Глохнет на холостых
Добрый день. SENS 2007г.в. Газ, бензин. МЕМЗ 307 МИКАС 7.6 стал глохнуть после прогрева. Ошибок нет, от вида топлива не зависит. Утром завёл, поехал, на светофоре обязательно заглохнет, если сразу заведёшь, так и будет глохнуть при остановке. Нужно выключить зажигание, дождаться выключения реле и потом весь день без проблем. Чтоб не было конфузов на перекрёстке, прогреваю двигатель, выключаю зажигание потом включаю, он орёт 5сек на оборотах 2300, потом можно ехать. В автосервисе только руками разводят, когда к ним приезжаешь, всё работает нормально! На что грешить?
https://lanos.com.ua/topic/52911-glohnet-na-holostyh/
Попробуй почистить регулятор холостого хода. Вобще я так долго мучался пока не перепрошился
https://lanos.com.ua/topic/52911-glohnet-na-holostyh/#findComment-1127489
Если наконечник РХХ металлический, или пластиковый, но правильной конусной формы, то можно попробовать смазать РХХ, скорее всего он подклинивает. Снимаем РХХ, помещаем его наконечником вверх и заливаем около 1 куб. см. чистого моторного масла. Масло протечет во-внутрь и смажет трущиеся детали. Излишек вытечет. Корпус РХХ протираем насухо и ставим на место. Должно помочь. Если не поможет, попробовать заменить на заведомо рабочий. Лично у меня уже 220 000 км. пробега и стоит еще родной. Периодически смазываю.
https://lanos.com.ua/topic/52911-glohnet-na-holostyh/#findComment-1128075
Добавлю свои 5 копеек. Такая же ерунда была. Так же глох на светофорах и ещё когда збрасывал скорость на холостых. Кончилось тем, что само пришло, само и ушло. А что было так и не знаю. Сейчас езжу нормально.
https://lanos.com.ua/topic/52911-glohnet-na-holostyh/#findComment-1129416
все проблемы в РХХ, все решилось после его замены.
Была такая же проблема - глохнет на холостых, всё, как на форуме описывают, и я конечно же подумал, что РХХ. А вот он у меня оказался металический (ланос-поляк). Пока разобрались - сколько времени ушло... а вся проблема была в том, что топливный фильтр забился, да так, что почти не пропускал топлива - и, ясное дело, на холостых это проявлялось сильнее всего. (кстати, после этого я перестал заправлятся на АНП вообще! т.к. до этого только там и заливал топливо)
https://lanos.com.ua/topic/52911-glohnet-na-holostyh/#findComment-1134750
Замените Датчик Дросельной заслонки 100%.Было тоже самое.Глохла на светофорах.(Другой причины НЕТ) и не грешите на РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/52911-glohnet-na-holostyh/#findComment-1135296
