При переходе на газ есть провал-рывок
Вот есть такое, при переходе вручную бензин-газ, есть провал потом рывок. Вот думаю а как в это время чувствует себя ремень. Не может перескочить на зуб-два.
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/
это если ты будешь ехать :) а если стоя на месте переключишся то провала не будет никакого ;)
как по мне то нормально, т.к. весь бенз выработаеться и потом пойдет газ, соот-но провал т.к. в какой то момент топлива нет, а потом появляется и пошел рывок ))) (я стараюсь в этот момент переключиться на 2ю, так он не чувствуется т.к. холостые), за ремень не подскажу, но если прикинуть, то как себя ведет ремень если резко наступить на педаль ? так же наверно так что все ок :)
Змінено користувачем karlson13
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1127451
Не должно перепрыгнуть,У человека уже который год ланос ездит так.(установили мастера редуктор аж возле бачка расширительного..и шланг пустили чуть ли не покругу)) припереходе с бензина на газ--проходит долгий процесс,пока газ дойдет от редуктора до смесителя.. И ничего..ремень целый,не порвался,и не перепрыгнул..
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1127459
Для этого на эмуляторе форс есть регулировочный резистор,задержка включения.
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1127464
Есть такое на 2 поколении ГБО. Отъездил 60 тыс. км без проблем. Чтобы избежать дискомфорта переходил из бензина на газ на прогретом двигателе сразу после заводки (газонуть выше 2 тыс. об. мин.), на непрогретом двигателе ехал на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1127482
стараюсь переходить на газ когда передача не включена - зачем машину заставлять дергаться.. набрал скорость чуть больше, чем надо - втыкнул нейтраль и перешёл без всяких приколов
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1127534
+1
или просто выжать сецпление (если в движении) и прогазовать
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1127551
Спасибо, но сейчас прохладно, стараюсь прогреть пока стрелка не подымится до первого деления потом прогазовка до 2 тысяч, иногда глохнет. Так что начинаю ехать на бензине, при поднятии до второго деления и где то на третей переключал принудительно тумблером бензин-газ вот тогда и провал. Попробую на нетралке и немного подгазовывать, что бы легче-быстрей газ попал в камеру.
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1127714
все намного проще немного разогнал 2 или 3 не имеет значенич бросил педаль газа не втыкая нейтралку переключил на газ.никаких рывков и тычков.при прогретом завожу всегда на газу.
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1130469
когда балон нормально заправлен то вроде как и так переходит на газ, без проблем. Провалы начинаются когда в балоне менее 1/3 газа. Перехожу на газ или перегазовкой на нейтралке, если машина уже прогрета(завожусь всегда на бензе), или в движении, когда форсунки входят в режим ЭПХХ (топливо не подается), включаю газ и машинка не грам не дергается и не проваливается....
В отличии от jeksonwil перехожу на газ на 4-ой передаче, где то при 60 км/ч, ну или на 3-ей при 40 км/ч. На 2-ой всетаки машину дергает...
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1130816
Прогрел двигатель, выжал сцепление перед троганьем, газанул и поехал уже на газе.
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1131096
Еду на бензине, когда стрелка температуры поднимется, то при разгоне когда уже нужно переключиться на следующую передачу выжимаю сцепление, втыкаю передачу, подгазовываю до переключения на газ и отпускаю сцепление - никаких рывков.
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1131785
Собрал эмулятор форсунок, который отключает форсунки через 0,6-0,8 секунды после включения газового клапана. В результате переключение на газ можно делать хоть на холостом ходу, хоть на полной нагрузке. Отсутствует всякий намёк на провал или рывок. Фото
. Задержка организована при помощи одного транзистора, конденсатора и двух резисторов, если кому интересно, то нарисую схему. Остальные детали на фото это собственно сам эмулятор и схема ЭПХХ.
Змінено користувачем Vpsem
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1252225
Схема:
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1252268
2,7 тис   10
Провал-рывок у меня тоже имеется. Для себя применяю способ перехода на газ без рывка - чуток разгоняюсь на второй или третьей, пускаю газ не выключая передачу, и во время торможения двигателем переключаю тумблер. Рывка нет.
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1252348
4,6 тис   3
я на первой передаче трогаюсь потом во время переключения на вторую при выжатом сцеплении перехожу на газ, и включаю вторую.......если во время движения то тоже имеется рывок
https://lanos.com.ua/topic/52906-pri-perehode-na-gaz-est-proval-ryvok/#findComment-1252358
