ГБО2: ставить лямбда-контроль или нет?
Ситуация такова - сейчас собираюсь ставить газ на авто. Собрал уже весь комплект. И стоит вопрос по электронике, точнее в надобности ее установки.
При покупке комплектухи ГБО мне вместе с эмулятором и кнопкой за копейки всунули систему лямбда-контроля с электронным дозатором. Почитал подробно про подобные системы - все понравилось, негативных отзывов не встретил. Решил что буду ставить.
Попутно проверил на работоспособность - все рабочее, как швейцарские часики. Так же спаял адаптер для диагностики и прошивки лямбда-контроллера.
Но, столкнулся со следующими проблемами:
Проблема №1
У меня Сенс 2004 года на Микасе 7,6 без лямбды. И даже при сильном желании, задействовать данную систему только лишь по дросселю и сигналу тахометра не получится - ей нужна лямбда, хоть ты тресни.
Решил пойти следующим путем - в загашниках были найдены целые штаны от Сенса, куплена за копейки ланосовская лямбда (подкупило наличие всего 1-го сигнального провода, без нагрева), выточена и подогнана резьбовая втулка для приварки на штаны. На работе в среду приезжают баллоны и я уже готов это все сварить, но...
Проблема №2
Меня начали терзать смутные сомнения по поводу лямбды от Ланоса... Она стоит непосредственно в выпускном коллекторе, очень близко к голове, принимает на себя очень горячие выпускные газы (потому и нет нужды в нагреве для нее). Если я вварю ее в сенсовские штаны, то она будет находиться в месте, где сходятся 2 приемные трубы в одну, а это по меньшей мере в полуметре от выпускного коллектора. Хватит ли температуры выпускных газов для корректной работы лямбды? Что будет происходить с ее сигналом, пока выпускные газы не достигнут нужной температуры для ее работы? Короче, будет ли работать подобная система?..
Подытоживая сказанное.
Имеем полный комплект для установки газа с лямда контролем. При этом не имея лямбды, имеем желание ее вварить, что бы задействовать лямбда-контроль. Зачем? Подкупает желание иметь самоподстраивающуюся систему, которая постоянно будет поддерживать стехиометрическую смесь. Кроме того - избавляю себя от нужды периодически ездить к газовщикам для настройки, а так же избавляюсь от зависимости расхода от корректности настройки (в разумных пределах конечно, если редуктор настроен более-менее правильно).
С другой стороны, имеем геморрой по реализации данной системы - надо ставить лямбду, в правильности работы которой я не уверен (см. проблему №2), а варианта проверить не имею.
Сейчас работаю очень много - 2 работы, машину использую каждый день. В неделю наезжаю около 500 км. В виду условий работы и строгих порядков не имею возможности вырваться в рабочее время (с 10 до 19 на основной работе + ночные 12-часовые дежурства с 8 вечера до 8 утра раз в 2...3 дня - на второй) что бы отвезти машину к настройщику или установщику. Без машины мой график работы невозможен.
Но, при этом имею в своем распоряжении инструмент и оборудование на 400 тыс. баксов (основная работа - мото-СТО), прямые руки (по долгу службы - старший механик) и светлую (иногда) голову. А так же - жаление все это самостоятельно и добротно установить и предварительно настроить за пару-тройку вечеров.
Какие будут советы? Заморочиться с ввариванием лямбды и забыть (если все получится как запланировано - лямбда заработает) про настройку ГБО и в частности редуктора на долгие годы, или не морочиться и поставить обычный дозатор и периодически выделять время на поездки к газовщикам для настройки?
P.S. огромная просьба - если Вы не в теме, что такое лямбда-контроль, какие типовые схемы его подключения, как работает лямбда-зонд и т.п. - пожалуйста, не захламляйте тему вопросами подобного рода, лучше задайте их в личку мне или другим, кто более-менее понимает предмет разговора.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/
Этот вопрос меня тоже очень интересует. Отзывы о лямбда-контроле не очень. Сам пойми - скорость с какой нужно регулировать дозатор не маленькая. Насколько я понимаю эта система мгновенно не подстроит. Разве, что под изменение соотношения пропан/бутан, что уже хорошо. Но вся эта электроника...
Себе думаю вкорячить вакуумный дозатор-экономайзер. Инфы мало, но посмотри
а тут про
правильный смеситель . Сделал центральное сопло, внутренний диаметр 7.4 мм. Всё остальное от лукавого.
теория о надобности вакуумного дозатора-экономайзера www.foxgsm.narod.ru/Dozator.doc .
Всё таки ваккумное регулирование на голову лучше и надёжней электроники будет. Думаю такое попробывать делать на базе клапана ЕГР. Удачи!
Змінено користувачем vova13
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1127612
Катаюсь на сенсе со стаг 150,работает вроде нормально,скорость регулировки дозатора нормальная можно и на холостом задушить.Самое главное как по мне то это правильно подобранный смеситель,я тоже за сопло,на ланосе одно время ездил вообще без дозатора и расход был по городу 10,5л с кондеем.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1127629
а тут про
Если сравнивать ЛК с обыным дозатором - ЛК однозначно лучше, т.к. он хоть регулирует! Кроме того, есть много полезных фичей типа "Кик-даун" (при сильном нажатии на гашетку - более х% от дросселя, где х задается пользователем - происходит дополнительное приоткрытие дозатора), отсечка по достижении определенных оборотов и т.п.
Вакуумный дозатор - штука достаточно глупая и очень сложная в изготовлении. Т.к. для того что бы он правильно работал надо очень хорошо просчитать давление пружины, площади всех сечений, диапазоны открытия клапана... Кроме того, мое ИМХО - клапан дозировки, который работает от разряжения, должен быть игольчатого типа.
Вакуумный дозатор - вещь не очень хорошая еще и по той причине, что он использует один лишь вакуум для регулировки количества газа. Это не правильно, т.к. значение разрежения может быть одинаковым для разных режимов работы двигателя в зависимости от открытия дроссельной заслонки и оборотов двигателя.
Смеситель у меня подобного типа.
Ребят, меня больше интересует вопрос теоретически-практического характера - будет ли оно работать? Имею в виду безнагревную лямбду на солидном расстоянии от выпускных окон.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1127690
EmiteR,Я бы попробовал,даже если что то не получится то в любой момент шаговый дозатор можно заменить на механический.Что за система лямбда-контроля,модель или ссылку на описание можно.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1127704
Работать будет. Если речь идет о расстоянии в 50-60 см от выпускных окон, то у зонда будет рабочая температура к тому времени как мотор прогреется до своих 40 градусов достаточных для перехода на газ. Опять же зависит от типа прогрева - если завести и ждать на месте при температуре в -10, то не дождетесь. В общем лучше в подогревом - не надо будет думать постоянно о том прогрелось оно или нет. Вот только отдельного контролера подогрева ЛЗ я пока не нашел к сожалению.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1127733
Система достаточно старенькая, но все равно функциональная
Мозги - AEB170 "Voila Plus"
Эмулятор - AEB160 "Pitagora"
Кнопка - STAG2-W
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1127740
Теплотворное действие газа LPG - 50,4 MJ/kg
У "пензина" - 43-45 MJ/kg
У метана вообще аж - 55,5 MJ/kg
Тепла выделяется больше - выхлопные газы гарячее. Будет лямде харашо.
Но опять же - чем проще - тем лучше. тем надёжней. тем легче до ума довести. Наставишь приблуд на машинку и будешь думать лямбда глючит (а может холодная или поплыла уже) или дозатор подыхает - клины ловит или фильтр уже пора менять бо жрёт сильно или мембранки подубели и т.д.
И опять же, едь на "пензине" пока не нагрелся... Зачем? Я сразу на газ, в мороз только старт на пензине и быстрее газ. Так греется машинка в разы быстрее. Пензин нынче не стабильный продають - пару дней в баке и "надутый октан" улетает. Стабильный бензин - Это Вам в ЕС продадут. Цена только у нас как ЕС. А пензин наш!
И расход газа будет не маленький. У нас любят на забеднённых смесях ездить. Времена счас тяжёлые.
П.С. Про вакуумный экономайзер с тобой не согласен. Спорить не буду, пока что....
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1127848
...скорость регулировки дозатора нормальная можно и на холостом задушить...
Это ж каким таким макаром?
Змінено користувачем Mulik
опечатка
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1129598
Итак, допустим, смеситель - центральное сопло, диффузор 53 мм.
Берём
и считаем:
D - диаметр проходного сечения смесителя для воздуха;
d - диаметр отверстия для выхода газа;
N - количесво отверстий для выхода газа;
Sr - объемное стехиометрическое отношение используемого газового топлива.
Основной причиной отклонения состава газовоздушной топливной смеси от стехиометрического даёт изменение соотношения пропан/бутан, из-за которого объемное стехиометрическое отношение может изменяться в пределах от 1/24 до 1/31
Берём два "пограничных" значения для пропан-бутана Sr=24 и Sr=31
при Sr=24 d=10,82 мм
при Sr=31 d= 9,52 мм
Разница в 12 процентов.
добавим сюда ещё (взято )
- изменение пневматического сопротивления воздушного фильтра;
- работа воздушного термостата;
- колебания температуры (плотности) газа;
- колебания плотности воздуха (из-за колебаний температуры и давления);
- дрейф настроек редуктора;
- несоответствие геометрии смесителя типу газового топлива.
Надеюсь, понятно, что очень просто, при неправильно подобранных компонентах, лямбдо-контроль может выйти за пределы регулировок (работать на их границе) или пережать винт жадности больше 50 процентов, что ухудшит работу пары смеситель/редуктор.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1130151
Лямбдо контроль эфективно в городе при спокойном умеренном стиле езды. При ударе тапкой в пол ЛК имеет задумчивость при мех/дозаторе подрыв сразу. ЛК даст возможностьсэкономить примерно литр. полтора в сравнении с мех дозатором. Согласен с Вова13 что система должна иметь правильный смеситель иначе ЛК не будет успевать отрабатывать смесь.и толку от него будет ноль.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1130527
Не согласен. Допустим ГБО-1 настроено и винт жадности открыт прим 1/3 - при тапке в пол авто едет. На ЛК хх настроен на 1/3 (т.е 255 шагов /3 = 85 шагов) и при привышении заданного напряжения на датчике дросселя ДОПОЛНИТЕЛЬНО открывается на заданное колличество шагов с заданной скоростью. Где тут задумчивость в сравнении с ГБО-1? ЛК быстрее ГБО-1, но "задумчевее" бензина.
ЛК даст возможность сэкономить примерно литр. полтора в сравнении с мех дозатором.
Как ЛК не крути, но на 1,5 меньше 8,5-9 л по трассе вредли получиться, а ГБО-1 накрутить и на 6,6 можно (из личного опыта)
Настройка диапазона работы шагового двигателя компенсирует практически любой смеситель.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1131782
Да нээээ пока мозги думают как управлять атаутатором и вы давите тапку в пол а атаут борется с вами за правильную смесь то гбо-1 уже едет.... При правильном смесителе атаут меньше бегает
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1131825
Есть такая штука в ЛК как режим открытия, когда ему глубоко наплевать, что о смеси лямбда думает - он тупо открывает шаговик на заданное число шагов, а потом разбирается с лямбдой и её показаниями. Шаговик открыт при езде примерно как и ГБО-1 и ДОПОЛНИТЕЛЬНО открывется, при тапке в пол. При правильной настройке задумчивости в сравнении с первым поколением быть не может, а ежели есть - неправильно нестроено ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1131865
У меня там лянда стоит. проблемы бывают только в дождь при проезде по луже. вода быстро охлаждает трубу и какое то время движок не тянет.
все никак не придумаю туда какую то защиту от поподания брызг.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1132101
Uno, лямбда какая? Однопроводная?
Buzyan, не согласен с Вами. Согласен полностью с Mulik. При работе лямбда-контроль опирается не только на лямбду, но и на сигналы ДПДЗ и тахометра. Да и к тому же очень правильно подмечено на счет открытия мех.дозатора и электронного: в спокойном режиме оба открыты примерно одинаково. А при нажатии тапки в пол, ЛК еще и дооткрывается.
Лично в своих мозгах ЛК нашел даже такой пункт настроек: Driving......................Normal. Его можно поменять на Economical или Dynamic. Соответственно - можно даже выбирать между смесью - стехиометрия (Нормальный стиль), l = 1,05...1,08 (максимальная экономия), l = 0,9...0,95 (макс.мощность).
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1132817
А если возникают проблемы типа задумчивости машины - это значит, что редуктор настроен плохо и ЛК даже при максимальном открытии актуатора не может довести смесь до стехиометрии.
Редуктор тоже надо настраивать, а многие установщики ЛК (судя по отзывам) этого не делают, т.к. думают что ЛК всесильный и справится.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1132819
Так господа в насторое на эконом режим так и происходит как я вам излагаю а про варианты можно так типа есть возможность...поиграться с настройками. Если Лк не обеспечит уменьшения расхода то зачем оно нужно? Поиграться с настройками и получить тот же расход что и на гбо-1? Если гбо-2 расходует меньше газа чем первое колено то задумчивости не избежать!
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1132916
Ром боюсь только практика покажет заработает твоя лямбда или нет. Сенсовская с подогревом и то не сразу запускается, правда через некоторое время подогрев отключается а она все равно работает. Но это дорогая планарная лямбда которой нужна меньшая температура чем дешевой ланосовской. Сколько будет прогреваться последняя и прогреется ли вообще - лично мне непонятно. Можно опыт как-нибудь провести на сенсе с Е-2
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1132955
ДК будет работать и возле заднего бампера. Ставить его в верхнее расположение чтоб не текла по ему вода.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1133236
В меню программы есть желаемые обороты ХХ,пробовал уменьшать и увеличивать,при этом не трогая редуктор.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1133280
На хх ЛК должен на лямбду опираться, если прогрелась, а обороты РХХ регулирует. Можешь скрин или лог работы выложить? Интересно очень.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1133359
На ХХ пользоваться лямбдой? Круто! Для этого винт ХХ есть ну еще чуйка. Тоесть закрутить как попало и надеяться что ЛК устранит погрешности настройки редуктора в режиме ХХ? Тупак!!! Тупаг!!! Лк на ХХ нах!!!
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1133530
Mulik, Ноута под рукой нету,у тебя тоже стаг?
Buzyan,Никто ничего не крутит как попало,ради эксперимента пробовал поставить в программе ХХ 700 можно как угодно крутить редуктор обороты не поднимаются.
Винт ХХ закручен а чуйкой регулирую смесь так как в программе показывает бедная-нормальная-богатая смесь.
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1133947
ЛК, если лямбда прогрелась, работает всегда. Допустим на хх шаговик находится на 80 (+/-) шагах. Закручивая винт чувствительности на редукторе шаговик будет открываться, дабы компенсировать недостаток газа, а откручивая чувствительность - закрывать сечение.
ЗЫ: Buzyan я не буду опускаться до твоего уровня и на личности переходить потому как воспитание не позволяет, но скажу одно - учи матчасть.
оверквотинг
https://lanos.com.ua/topic/52903-gbo2-stavit-lyambda-kontrol-ili-net/#findComment-1134369
