Двигатель
Lanos 1.5 58тыс. пробег.Заливаю Agip 5w40 Evolution. За 9тыс. после последней замены долил 1.5л.масла!!!Подтеков нет, не дымит, тяга-динамика отличная.Стиль езды-умеренно агрессивный.Авто эксплуатируется преимущ. в горд. режиме.Механики говорят не стоит 'оперировать'катайся мол раз нормально все работает.Подскажите пожалуйста кто знает,что за полтэргейст такой?
https://lanos.com.ua/topic/52896-dvigatel/
Некоторые масла "угарают". Может и это такое.
Если потёков нет и авто не дымит то скорее так и есть.
https://lanos.com.ua/topic/52896-dvigatel/#findComment-1127162
Я думаю нужно помереть компрессию и попробую другое масло.Ездишь на газу или на бензине?
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/52896-dvigatel/#findComment-1127165
У меня тоже было подобное доливал между заменами, поменял марку масла стало нормально тем более у тебя синтетика оно более жидкое.
https://lanos.com.ua/topic/52896-dvigatel/#findComment-1127166
Если ездишь на газу расход может быть немного больше чем на бензине.Есть германское масло для двигателей с гбо.
https://lanos.com.ua/topic/52896-dvigatel/#findComment-1127186
Смешно. но на удевлени стоит попробовать! +1 первое с чего нужно начать. хотя компрессия к масло семным кольцам не имеет ни какого отношения.
https://lanos.com.ua/topic/52896-dvigatel/#findComment-1127248
Полтергейст называется Agip. Нужно заменить марку масла.
https://lanos.com.ua/topic/52896-dvigatel/#findComment-1128183
У моей машинки те же симптомы. До 30000 км. всё было нормально. Пока доливаю просто (не хочется из-за 1,5 литров в двигло лезть), тоже около 1,5 литров между заменами. Если узнаешь что это за фигня такая, отпишись, пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/52896-dvigatel/#findComment-1147720
Симптомы у меня как и у ТСа только пробег - 170тыс. Вопрос может ли быть причиной повышенного расхода масла - хронический недогрев двигателя из-за подклинивающего термостата??
Змінено користувачем Serega_29
https://lanos.com.ua/topic/52896-dvigatel/#findComment-1198381
Нет, это точно не из-за термостата.
Спс. Тогда наверное все же кольца..
Тогда ещё вопрос: многие думают что замена колец - это жлобство и если уж менять - то вместе с поршневой. Интересны Ваши мнения :)
https://lanos.com.ua/topic/52896-dvigatel/#findComment-1198509
Как раз наоборот, жлобство кольца не менять, т.к износ поршней меньше будет.
Да и собственно увеличеный зазор в замке и есть падение компрессии, жор масла и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/52896-dvigatel/#findComment-1198652
https://lanos.com.ua/topic/52896-dvigatel/#findComment-1198653
Ну а как же мнение что чем меньше лазишь в двигатель - тем дольше он проработает?
https://lanos.com.ua/topic/52896-dvigatel/#findComment-1198747
Это мнение к тюнинху относится :D
Не думаю что стоит ждать звона коленвала и менять его вместе с вкладышами, потому что жлобство тупо вкладыши менять.
А кольца менять раз в 100-150 тыщ так это только куча плюсов, как минимум экономия топлива и масла.
https://lanos.com.ua/topic/52896-dvigatel/#findComment-1198775
