Вакуумный дозатор газа
 Вакуумный дозатор:
появляется в продаже. Предназначен для изменения количества газа,подаваемого редуктором,в зависимости от разрежения во впускном трубопроводе (ВТ) двигателя (от нагрузки). Дозатор размещают в газовой магистрали между редуктором и карбюратором (инжектором). Дозатор газа имеет малую массу и устанавливается непосредственно на резиновых шлангах (без крепления). Из дозатора газ по шлангу поступаетв смеситель.
Дозатор (рис 2.24) имееткрышку 6 с вакуумной полостью 10 с формованой мембраной 55, нагруженной пружиной 7 и соединенной через калибровочный канал 11 и выходной канал 12 в штуцере 13 с впускным трубопроводом двигателя.
Мембрана через жесткий ее центр ми шток 4 кинематически связана с вращающимся плунжером 15 (закрепленным при помощи контргайки 16) регулировки подачи газа при полной нагрузке. Вращающийся плунжер 15 закрыт предохранительной пробкой 17. Разрежение из ВТ передается в полость дозатора. При этом диафрагма выгибается и увлекает за собой связаный с ней шток и плунжер , который, поднимаясь, уменьшает проходное товерствие для газа. При повышении частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличении нагрузки разрежение во ВТ уменьшается и пружина дозатора перемещает диафрагму вместе со штоком вниз, в результате чего проходное отвертсвие увеличивается.,вызывая при этом увеличение подачи газа в смеситель.
Дозатор обеспечивает стабильность частоты вращения и сключает возможность непроизвольной остановки двигателя , уменьшает расход газа и выброса вредных веществ.
Регулировочный винт 8 обеспечивает регулировку частичной поддачи газа для контроля колличества выдаваемого редуктором газа (при неполном открытии дроселя). Плунжер 15 обеспечивает регулирование максимальной подачи газа при полном открытии дроселя. Дозатор газа заменяет винт регулировки максимальной подачи газовой аппаратуре. В зависимости от режима работы вакуумный дозатор автоматически количество газа подаваемого в двигатель.
Усе еле асилил перепечатано с В.И.Ерохова.
_Легковые газобалонные автомобили издательство Москва ИКЦ "академкнига" 2003г_________________
Змінено користувачем Buzyan
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/
Круто!
У "умных людей" мысли сходятся - я тоже думаю про это.
Эту темку не увидел сразу - писал в другой, вот копия моего текста:
Себе думаю вкорячить вакуумный дозатор-экономайзер. Инфы мало, но посмотри
а тут про
правильный смеситель . Сделал центральное сопло, внутренний диаметр 7.4 мм. Всё остальное от лукавого.
теория о надобности вакуумного дозатора-экономайзера www.foxgsm.narod.ru/Dozator.doc .
Всё таки ваккумное регулирование на голову лучше и надёжней электроники будет. Думаю такое попробывать делать на базе клапана ЕГР.
П.С. Когда и где будет в продаже? Цена?
Змінено користувачем vova13
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1127979
Круто!
а тут про
Чтите Есть контакт Порше Жаль что нет ни одного редуктора без экономайзера а СССРовские рязанские редуктора имели. Конечно когда редуктор выдает газ только одним местом через штуцер второй камеры  то система обречена на отсутствие линейности.  С экономайзером меньше гемора чем с вакумным дозатором.. Регулируемая жесткость пружинки экономайзера благое дело. Когда я ездиль по командировкам на гбо-шном грузовике то я знал характер своей машины сколько вертеть пружику экономайзера груженного автомобиля и пустого. Хорошо получалось.
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1128002
Предлагаю подумать над следующей моделью вакуумного дозатора:
Дано: Машина при кручении винта "жадности" на пол оборота или заметно беднит или "валит на все деньги"
Суть идеи: Вакуумный привод изменяя длину своего штока в зависимости от разряжения в задроссельном пространстве вращает винт "жадности" в пределах пол оборота, что позволяет экономно "ползать" в пробках и "выстреливать" на обгонах. Естественно, что винт "жадности" нужно изготовить с достаточно лёгким ходом и без подсосов воздуха.
Регулировка: Освободили винт "жадности" от вакуумного привода, в ручную отрегулировали нужную подачу (или минимальную или максимальную, в зависимости от направления регулирования), надели назад привод штока. Радуемся.
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1132311
Buzyan, а ты можешь выложить сюда фото этого устройства с форума тавроводов? А то там зачем то нужна регистрация для этого.
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1133353
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1133452
а_так_не_нравится?
Это схема, а я прошу тебя показать эти
Змінено користувачем Vpsem
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1133507
а_так_не_нравится?
Так толку с меня у фотов есть автор его разбанят 17 февраля. Копию увеличить для комфортного просмотра не удасца. Что трудно пройти рег? Я уж и не помню количество форумов где я меня нет.
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1133520
Buzyan, сначала ты не поленился перенабрать текст из книги, затем рассказал народу о том что это устройство есть в продаже. А затем вдруг говоришь: "Так толку с меня ... Что трудно пройти рег? ". Нам теперь всем регистрироваться на том форуме?
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1133558
ok. хорошо.
У меня лимит вложений исчерпан.
Вы ваще второй в данной теме.
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1133570
С интересом жду отчет о вашей езде на блосе и поподробней начните со стоимости этого девайса.
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1140609
ok. хорошо.
Я вроде ничего ещё не писал тут (
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1223575
Сейчас ставлю себе ГБО с таким дозатором. Поглядим че за штука такая.
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1224277
давай, интересно что получится :)
может как с блосом, все кинутся и они цену в 2 раза повысят :D
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1224462
меня больше интересует вырубает ли он подачу газа при езде накатом на передаче
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1224885
Я думаю не вырубает, просто регугирует в зависимости от разрежения, например винт дозатора вывернут на один оборот, машина едет вжимая в сиденье, закручен на один оборот - едет экономно, ТО есть вакуумный дозатор позволяет расширить диапазон регулировок винтом жадности, в зависимости от потребности ускоряться быстро или тошнить от светофора к светофору,
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1224909
Заказал себе такой:
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1224912
фото ничем не отличается от етого:
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1224917
вырубает небольшая схемка по реализации режима ЭПХХ форсунок на газовом клапане, у меня такая стоит и работает уже отлично 2-3 месяца :)
почитай тему про ЭПХХ, у меня схемка которую разработал Vpsem, за что ему отдельная благодарность :)
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1225320
а_так_не_нравится?
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1225543
Поставил себе 2-е поколение ГБО с вакуумным дозатором. Работу последнего лицезрел воочию: при плавном нажатии на газ шток закрыт, прикрывая проходное отверстие. При резком нажатии на газ шток поднимается, резко увеличивая площадь проходного отверстия.
Цимес такой: ГБО настраивается на режим, близкий к "эконом", но при резком нажатии на газ дозатор как бы активирует режим "драйв", и машина быстрее набирает скорость.
Ход штока регулируется винтом.
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1225585
А как его настраевать, как настраевать под него редуктор( с винтом холостого хода или только винтом регулировки давления)?
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1225695
Сейчас мало спецов. кто может ПРАВИЛЬНО настроить ваккумный дозатор, обычно счастливый облодатель дозатора выкидывает много денег на газ)) из-за этого малый спрос.
У самого стоит ваккумный дозатор, (Есть человек который настроил его правильно).
Очень довольный, так как стараюсь ездить экономно но когда надо надовить педаль в пол сопла открывается и опять на коне))
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1225803
Редуктор настраивать ненадо, регулируется сам дозатор
Змінено користувачем thrashem
https://lanos.com.ua/topic/52890-vakuumnyy-dozator-gaza/#findComment-1225805
