Убрать шильдики
Всем доброго времени суток, искал подобные темы, но не нашёл, если плохо искал, перенаправте
Хочу убрать все шильдики и значки, но слышал что на некторых авто на капоте и багажнике есть отверстия для крепления эмблем, Вопрос, есть ли они на моей машине? Авто 1.5, 2008 года
https://lanos.com.ua/topic/52881-ubrat-shildiki/
arkur35,+1 Достаточно заглянуть под капот/багажник,там видно будет ножку значка.
https://lanos.com.ua/topic/52881-ubrat-shildiki/#findComment-1126962
авто 2008года спереди дырок нет а сзади есть
https://lanos.com.ua/topic/52881-ubrat-shildiki/#findComment-1127004
ты прав! придётся заднюю эмблему оставить, не подскажите как лучше всего удалить шильдик "Lanos" с багажника?
https://lanos.com.ua/topic/52881-ubrat-shildiki/#findComment-1127238
Вот как раз на капоте имеются два отверстия для крепления эмблемы. На "поляке" ножку значка не увидишь, установлена теплозащита.
https://lanos.com.ua/topic/52881-ubrat-shildiki/#findComment-1127254
значок если смотреть с внутренней стороны капота находится перед теплозащитой, но всё равно в труднопросматриваемом месте, но если постаратся, то можно изучать место под значком....
https://lanos.com.ua/topic/52881-ubrat-shildiki/#findComment-1127277
Возможно. Я из нутри не смотрел, но снаружи два отверстия под эмблему - налицо.
https://lanos.com.ua/topic/52881-ubrat-shildiki/#findComment-1128248
Доброго времени суток!
Не подскажете и мне,как окуратно убрать шильдик sens? Он вроде на двухстороннем скотче,как потом остатки скотча удалять?
https://lanos.com.ua/topic/52881-ubrat-shildiki/#findComment-1135094
Леской, ниткой - почитай
https://lanos.com.ua/topic/52881-ubrat-shildiki/#findComment-1135220
Мне с капота сорвали керхером на мойке,никаких следов не осталось...Только проблема в том,что я не хотел его отрывать!!!
Змінено користувачем Doc_UKR
правописание хромает, очень
https://lanos.com.ua/topic/52881-ubrat-shildiki/#findComment-1233751
