Люди, подскажите как проверить работу лампочки сигнализирующей о низком уровне топлива.
Горящую никогда её не наблюдал, даже если стрелка опускается на красную отметку. сама лампочка цела.
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/
На Ланосе лампочка загорается, когда стрелка уже ниже красной отметки. Первый раз тоже боялся заглохнуть.
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1126783
замкнул желтый провод на массу возле бензонасоса - лампочка загорается,
взял с собой канистру бензину, буду ездить до последнего.
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1126785
Выкатай бензин до красной метки, стань на подьёме (мордой вверх :rolleyes: ) и постой 1-2 минуты. В случае, если не загорается, и лампа точно цела, то необходимо проверить ДОТ датчик остатка топлива - серебристый цилиндр(не путать с ДУТ датчик уровня топлива - резистивная шкала с бегунком от поплавка). Датчики полностью независимы. Наиболее частая проблема ДОТ это выход из строя термистора. Необходимо его купить на радиорынке (номинал 1 ком) и припаять взамен сгоревшего. С товарищем лично делал это - работает уже год.
Можно пойти лёгким путём - купить новый ДОТ и заменить. В первом случае стоимоть 2-5 грн, во втором более 100 грн. Решать самому!
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1126807
а кстати при каком остатке топлива загорается лампочка? на своей шкуре больше 40км с горящей лампочкой еще не ездил
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1126835
5,5 литра
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1126838
Я проежал 50 км по городу
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1126865
У меня стрелка опустилась ниже красной шкалы.Лампочка не загорелась.Заезжал на горку,не загорелась.Тоже ищу способ проверить.
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1126876
загорелась лампочка на уровне стрелки ниже красной отметки.
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1130261
На сенсе тоже желтый?
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1138164
А у меня мало тог что не загорается, да еще и стрелка может упасть в ноль при 20л в баке при разгоне, а потом выравнивается, реально бесит!
нашел в мануале по сенсам как заменить датчик уровня, но не нашел где находиться и как заменить ДОТ, подскажите!
Змінено користувачем igorsula
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1141461
подскажите!
А поискать? :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1141492
подскажите!
Только что читал)))и хотел выставить для ленивых, а вы меня опередили!
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1141513
У меня вообще бывает, что загорается при разных показаниях остатка топлива. Я не заморачиваюсь, т.к. стрелка ЗАЧЕМ?
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1141659
а если стрелка врать начнет? лучше уж все проверить и ездить спокойно
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1142449
У меня эта лампочка то горит, то не горит. Всегда загоралась когда стрелка на красном, но в один "прекрасный" момент закончился у меня газ(стоит ГБО), еду на бензине, стрелка ЕЩЕ НЕ ДОШЛА ДАЖЕ ДО КРАСНОГО деления шкалы, лампа не горит, а бензин закончился, причем это на ровной дороге. С тех пор заправляю как минимум литров 10-15, чтоб стрелка была на 2-м делении. ИМХО по дурацкому в ланосе сделана эта лампа. Надежней как у жигулях.
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1142469
Ну ты ж должен примерно знать сколько залил бензина и сколько ты на нем проедишь?
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1144474
сегодня припарковал машину чуть под наклоном стрелка была на красном... когда попытался завести, машина заводилась и глохла... Проблему решил путем буксировки на АЗС ...
ЛАМПОЧКА НЕ ЗАГОРЕЛАСЬ!!!
Подскажите в чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1155200
Или в термодатчике - собственно лампочка загорается когда датчик не омывается бензином и нагреватся...
Но на данный момент проблема может быть непосредственно в морозе!!! Просто из за сильного мороза датчик может тупо не нагреваться!!! Как следствие - лампочка не загорается...
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1155722
Сегодня утром еще круче выехал с гаража.. был полный бак, вчера был пустой сперва заправил 5л чтобы доехать до основной заправки... и залил 40л. Выехал пока доехал до работы датчик как взбесился, то пусто показывает то пол то треть бака.
\\\\короче проехал 63 км приехал в гараж и показывает четверть бака...Как лечить? заменой датчика? Или ждать окончания морозов?
PS На 10ке у меня такого не было даже в морозы...
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1156053
...Выехал пока доехал до работы датчик как взбесился, то пусто показывает то пол то треть бака.
По интернету гадать сложно...
Тут может быть как повреждение самого датчика, так и обмерзание датчика. В любом случае дождитесь тепла, а там видно будет...
P.S: качестве шутки: Как вариант - киньте гарящую спичку в бак - оно там все прогреется и оттаит :joking: тогда сразу станет понятно - поломалось или замерзло :lol:
https://lanos.com.ua/topic/52868-lampochka-urovnya-ptopliva/#findComment-1156060
