Настройки эквалайзера
Интересует вопрос как настроить эквалайзер в Alpine CDE-9880/ Ибо предустановок эквалайзера нет, а наклацать глупостей тоже не хочется. Усилка и саба нет. Динамики спереди
сзади Просто до этого стоял пионер с предустановленным эквалайзером годе я мог подобрать под себа нормальную настройку а вот поменял магнитолу и не могу нормально настроить звук.То с басом что-то не так, то какойто писк лишний присуцтвует в звуке. (Просто несилен я в значениях ГЦ и т.п) Вот и прошу помощи в совете какие значения ввести в настройки и какие функ-ции откл, какие вкл. Может если есть у кого подобная модель подскажите что наклацать а я уже буду пробовать. Ато, что-то негде не найду подобных тем по форумам.
https://lanos.com.ua/topic/52865-nastroyki-ekvalayzera/
:joking: Я даже и не представляю как помочь тебе в столь не легком деле.. Как правило--музыку каждый настраивает сам ,на свой слух, уши то есть у тебя?? вот эти самые уши и должны улавливать тот звук,который более приятный для этих самых ушей...Если хоч чтоб уши слышали БУМЦ_БУМЦ,чтоб аж стекла дрожали в машине, тогда добавь басов , ну а если наоборот--то соответственно убрать бас и добавить ПЦ-ПЦ... вот и все настройки, как я понимаю.. :)
https://lanos.com.ua/topic/52865-nastroyki-ekvalayzera/#findComment-1126755
Спасибо. Та сегодня настроил все нравится. Просто есть настройка высоких частот, фильтр верхних частот и т.п. просто я в это не силен ибо во время настройки меняю значение частоти и не слышу разницы в звучании вот и хотел спросить какие значения где лучше задать. Это ж не шарманка галимая с 3х полосным эквалайзером где толком и настраивать то нечего. Перелазим много форумов, много людей задают подобные вопросы, но ответов как таковых нет.
https://lanos.com.ua/topic/52865-nastroyki-ekvalayzera/#findComment-1126890
Почему ты так пишеш?
Как раз так оно и есть! :)
Что, пять полос со сменной добротностью, это топ технологий? Проехали это давно.....
Невозможно нормально настроить тембра в радио в котором их нету по умолчанию.
П.С. В вашем случае количество полос в ЭКУ ни о чем не говорит! Да и из личного опыта встречал аппараты в которых из настроек тембров только высокие и низкие,..... но звучали, дай бог !
Ну и в тему.
Чтобы более - менее подстроить под себя звук представьте в уме, что у вас аппарат имеет всего пять крутилок, соответствующий пяти полосам эквалайзера, стандартная звуковая картинка это задранные полосы по краям диапазона ( вч и нч) части сигнала и завал вниз на средних частотах - это тот участок на котором присутствует голосовые составляющие.
Вторая группа крутилок, это добротность на определенной частоте, т.е. если этот параметр загнать вверт то в спектре звучания будет выделяться имнно конкретная составляющая сигнала, эсли загнать эту крутилку в минимум то эти частоты наоборот будут подавляться.
https://lanos.com.ua/topic/52865-nastroyki-ekvalayzera/#findComment-1126903
ладно,тема закрыта.Сегодня друган астроил четко у него алпайн с предустановками.так что все норм.
Igr44, пользуйтесь Сони на здоровье. Я не спрашую в теме ваше мнение. Просто хочу узнать настройки. Так что хватит поливать негативом нормальную вещь.Повторюсь что ставл и сони и пионери и автофан не дешевые модели и подобного звучания далеко небыло.Так что харош включать себя умнее всех.Асли б альп был гавном -это б небыло раскрученным брендом.В отлияии от остальных
https://lanos.com.ua/topic/52865-nastroyki-ekvalayzera/#findComment-1127266
3,3 тис   1
При правильной установке акустики настройка может быть только одна - все в ноль.
Пытаться вытянуть звук эквалайзером - сродни исправлять горбатого могилой.
https://lanos.com.ua/topic/52865-nastroyki-ekvalayzera/#findComment-1127668
Сегодня понял это :).
Просто не правильная была инструкция на подключение компонентов спереди. (на твитер шли басы а на колонку низкие) Не мог понять почему спереди какой-то не правильный звук :D . Сегодня перекинул провода все стало четко. И эквалайзер толком нече не настраивал, только баса +1 и все.
https://lanos.com.ua/topic/52865-nastroyki-ekvalayzera/#findComment-1128117
