Непонятный звук
Что это может быть? При разгоне на определённых оборотах дребезжащий металический звук, на каких оборотах точно не скажу-нет тахометра а по скорости: 1 передача 20 км. 2-40. 3-60. 4-80. как раз когда уже нужно переключатся. Звук по моему исходит где-то с выпускной системы: колектор или штаны. Шпильки на колекторе зажаты нормально, штаны до защиты двигателя не достают. Может это в шаровом соединении? Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите. p.s.При большей или меньшей скорости (оборотах) такого звука нет.
https://lanos.com.ua/topic/52852-neponyatnyy-zvuk/
Бывает лопается кронштейн,что крепит штаны к блоку. Проверь.
https://lanos.com.ua/topic/52852-neponyatnyy-zvuk/#findComment-1126480
Это примерно 3000 оборотов. Может быть начинает что-то тарахтеть в выхлопном трубопроводе при определенной скорости выхлопных газов. Например, в глушителе болтаются "внутренности".
https://lanos.com.ua/topic/52852-neponyatnyy-zvuk/#findComment-1126495
У меня так дребезжало в месте где штаны к выпускному коллектору присоединяются. Кронштейн раскрутился и шпильки тоже. Но раз у вас всё затянуло, то возможно это резонатор. Т.е. его внутренности.
https://lanos.com.ua/topic/52852-neponyatnyy-zvuk/#findComment-1126792
У меня так дребезжала защита двигателя, снял и под болты поставил резинки, как рукой сняло
https://lanos.com.ua/topic/52852-neponyatnyy-zvuk/#findComment-1207025
У меня такой звук и приблизительно на такой скорости гофра издавала.
https://lanos.com.ua/topic/52852-neponyatnyy-zvuk/#findComment-1207495
На канаву заехать, один жмет газ другой слушает, только так. Если звук появляется при нажатии газа даже на месте, смотрите выпускной тракт.
https://lanos.com.ua/topic/52852-neponyatnyy-zvuk/#findComment-1207654
