Прокладка крышки головки
Течет масло из под крышки головки блока цилиндров. Ланос 1,5 пробег 160 000. Купил прокладку, герметик, хочу поменять сам. Подскажите, кто сам делал, нужно ли обезжиривать, что и когда? Герметик нужно или нет? И вообще какие подводные камни? Напишите по подробней плз. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/
я на Нубире 16кл.когда менял без герметика (два раза)то в скором времени начинала подтекать,а в последний раз обезжирил,помазал посадочное место прокладки крышки капанов герметиком (толко нужно очень тонким слоем и герметик нормальный)-и забыл о подтекании масла....так что решай сам,многие против герметика-но я для себя сделал вывод
Змінено користувачем boba007
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1126242
а если не обезжиривать и мазать герметиком-то будет еще хуже чем без герметика
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1126247
мазать и обезжиривать нужно только прокладку и то место куда она ложится? В каком порядке затягивать? (динамоключа нет).
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1126251
 требуется замена прокладки ГБЦ или замена прокладки клапанной крышки? В любом случае  требуется динамометрический ключ, в противном случае это всё ненадолго, хотя как повезёт
Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1126258
 если прокладка пробковая, то лучше без герметик. Затягивать от центра и крест накрест в стороны
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1126262
я мазал прокладку с двук сторон очень тонким слоем..
в идеале затягивать по инструкции к авто (если там такое написано),если информации нет-от центра к краям за несколько подтягиваний (3-4)..
конечно лутше дин.ключем,но у многих его нет,я тоже без него затягивал (главное не переусердствовать)Крышку клапанную без дин.ключа затягивать не страшно,но головку блока только с ним
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1126264
Прокладку клапанной крышки. Короче, пластмассовая, сверху которая.
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1126273
 вобщем... если прокладка резиновая то нужен герметик, если пробковая то нет, способ затягивания описан выше
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1126276
если не сложно, объясните еще как пользоваться герметиком. У меня немецкий красный герметик. Сколько ждать после того как намажешь?
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1126773
минут 7-10мин.
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1127014
Сорри за оффтоп. У меня тож была такая проблема, потекла прокладка головы, поменял, и к сожалению проблема не ушла, масло в одном месте снова начало сочиться...((( Даже не знаю что дальше делать, может кто сталкивался? Единственное что слышал, так это то что возможно повело саму голову от перегрева, и теперь нужно шлифовать!
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1133956
cначала проверить-почистить вентиляцию картера
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1133988
  • 1 рік потому...
А усилие на ключе какое выставлять?Как правильно затянуть это пластиковую крышку головки блока цилиндров?
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1486666
. И . Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1486692
. И .
Я не могу найти в приложение 1 усилие затяжки.Просто называются по другому,а я не пойму как.
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1486727
В самом верху--,,Болты крепления крышки газораспределительного механизма,,10 кг/с .
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1486915
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1487013
А какую прокладку купить?
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1504350
Прокладку пробковую и резиновую брать? И производитель какой лучше?
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1510371
Оригинальную резиновую. А затягивать можно и без динаметрического ключа т.к. в крышке есть ограничивающие втулки металические, только без фонатизма конечно.
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1513346
мне еще меняли кольцо резиновое в трамблере.
Змінено користувачем McAmerica
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1533087
тоже гонит масло из под крышки. пробег всего 16 тыс. причем сразу масло текло из патрубка который под выпускным колектором (не вкурсе как он называеться) Но там я нормально затянул хомуты, вроде теперь норм, но теперь течь из под крышки. может стоит подтянуть крепления или не поможет?
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1534083
Ув. форумчане ! Может кто знает где можно купить металическую крышку гбц ланос 1.6 16 клап. . А то паласмасовая крывая и сиьно течёт !
Змінено користувачем grintia
https://lanos.com.ua/topic/52838-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-1541262
