НУЖЕН СОВЕТ НОВИЧКУ
Сенс недавно куплен. Проблема такая что когда въезжаю передними колесами в резкие (именно резкие) углубления ями и тд. происходит один металлический глухой стук, как левым так и правым колесом, а когда наезжаю на неровности выступы лежачие полицейские и тд. то все нормально. Смотрел амортизаторы все нормально негде ниче не течет, на СТО смотрели все нормально. Может єто такая особенность подвески ?????
https://lanos.com.ua/topic/52808-nuzhen-sovet-novichku/
посмотри поиском по суппортам, несколько тем было. Вообще не заморачивайся, это возможно недостаток конструкции.
https://lanos.com.ua/topic/52808-nuzhen-sovet-novichku/#findComment-1125580
Вообще причину стука надо искать - может быть что угодно. Для начала, обмотай нижние витки передних пружин шлангом, разрезанным вдоль по спирали (шланг на одну пружину: длина 50 см, диаметр 8-10 мм.). Для большего удобства, надо поочередно поддомкрачивать колеса чтобы пружина растянулась.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/52808-nuzhen-sovet-novichku/#findComment-1125589
Проверь рулевую рейку. У меня такое было. Для начала пусть тебе ее немного подтянут на СТО. Потом увидишь. А сколько пробег Сенса?
https://lanos.com.ua/topic/52808-nuzhen-sovet-novichku/#findComment-1125646
Пробег 2000 км., рулевая с ГУР, я хочу понять может так должно быть ????
Не понял зачем обматывать пружины ?????????
https://lanos.com.ua/topic/52808-nuzhen-sovet-novichku/#findComment-1125689
когда ты проезжаешь ямы, витки пружину сходятся друг с другоми вот тебе и металлический звук, при использование шланга - проблема уходит!
https://lanos.com.ua/topic/52808-nuzhen-sovet-novichku/#findComment-1125853
А может рулевая тяга стучит по корпусу? Если машина поднята (проставки) то тяга уже идет через отверстие немного под углом вниз. Да еще и резко вниз колесо падает - вот и стучит. Проверь такой вариант.
https://lanos.com.ua/topic/52808-nuzhen-sovet-novichku/#findComment-1125956
То, что амортизаторы непотекшие - не свидетельствует о их исправности. Может просто у амика заканчивается ход штока? Ямы сильно глубокие?
https://lanos.com.ua/topic/52808-nuzhen-sovet-novichku/#findComment-1126125
поставь амартики с удленёными штоками.должно помочь
https://lanos.com.ua/topic/52808-nuzhen-sovet-novichku/#findComment-1128649
Если машина новая и ты новичок, то скажу, что на 99% это бъёт защита картера двигателя(железяка под двигателем, которая крепится на болтах). Т.е. надо с низу защиту отогнуть. Цена вопроса на любом СТО макс 20грн. или самому на смотровой яме. Это где то ты наехал на бардюр или в яму, а если зимой то по колее можно подогнуть.
https://lanos.com.ua/topic/52808-nuzhen-sovet-novichku/#findComment-1222614
  • 4 місяця потому...
А мне этот вариант больше нравиться... у самого периодически постукивает при движении назад вправо....
https://lanos.com.ua/topic/52808-nuzhen-sovet-novichku/#findComment-1331599
Такого быть не может амик быстре стукнет у него ход меньше чем у рулевой тяги ,да и это эго функция отрабатывать в крайних положениях!!
https://lanos.com.ua/topic/52808-nuzhen-sovet-novichku/#findComment-1343128
