Установил диммер,стало срабатывать реле форсунок.
Доброго времени суток, Проблема такова ( подобной не нашел на форуме))--значит купил диммер (вежливая подсветка салона) у человека ,гдето на форуме, установил согласно схеме подключения ..Все работает.. Но ,когда открываеца дверь,лампочка в салоне загораеца,и срабатывает реле форсунок ( в правом углу под капотом((авто СЕНС))-или как правильно назвать его)).Вот хотел узнать--у когото такое было, Это неисправность?? как и что можно исправить??В схеме я напутать ничего не мог,так как там все предельно ясно.. И каким боком связан концевик дверей,или плюсовой провод на плафон освещения салона с реле ( я так понял,там в том корпусе находица реле для форсунок))??
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/
Ничего дополнительно при работе диммера происходить не должно! Только затухание света при закрытии. Только не ясно, почему ты тему создал?
Ведь если ты брал у конкретного человека устройство и оно неправильно работает, то претензии предъявляй к нему. И как ды представляеш можно определить в чем баг? Не имея ни схемы включения, ни принципиальной схемы,как можно определить правильно или нет произведено подключение?
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124793
Того человека уже нет на форуме, А контактный телефон не сохранил.. и поэтому связаца с ним я не могу...а схему сечас приложу
Стало быть чтото в самой схеме не так, (диммера))..проводка машины целая,..
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124849
Подумайте о кривом подключении...
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124858
А отключение димера, возвращает всю ситуацию в обратное состояние?
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124861
...реле ( я так понял,там в том корпусе находица реле для форсунок))??
Что за зверь такой - реле форсунок??? Откуда оно взялось и через какое заднее место все подключено?
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124863
Ну я уже выше говорил,что подключил именно так как показано на схеме ,ведь там же все понятно,и нарисовано (даже для особых людей :joking: )),да и я не тупой,доверился схеме, так как человек же (я так пологаю)делал данный прибор именно под этот плафон.
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124865
...даже для особых людей :joking: ...
Чудес не бывает - бывают чудотворцы :lol:
Если считаете что все правильно подключили - то что Вы тогда хотите узнать??? :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124868
Хочу узнать,почему срабатывает реле вот это--
- обведено красным..До установки диммера такого не было,и,если это не реле управления форсунками,то что за реле там стоит,и для чего??
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124876
<p>
Это реле К1, его еще называют главное реле. Находится под капотом справа (по ходу авто) на перегородке моторного отсека и салона в черной пластиковой коробке. Это реле включает ЭБУ. Но с подсветкой они никак не пересекаются. Если это реле отключится, машина заглохнет.
</p><p>
<br>Хочу узнать,почему срабатывает реле вот это<br>
Там еще реле зарядки, может оно срабатывает?</p><p> </p> Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124880
Да, если даже просто лампочку с плафона вытянуть, то ничего не клацает,и несрабатывает.. Вот это меня и насторожило,..Вот хочу разобраца с этим..
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124881
Это реле К1, его еще называют главное реле...
Влад, если реле форсунок и главное реле - это одно и тоже, значит все же чудеса бывают :D
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124888
Реле щелкает при включенном зажигании или нет? Если все-таки это главное реле щелкает, то у меня одна версия - от димера появляется сигнал на концевике двери, а от него срабатывает сигналка и блокирует ЭБУ (если блокировки включались).
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124914
Реле щелкает когда дверь открываеца,ну и естественно загораеца лампочка в салоне после установки этого диммера.. ((Все правильно, я немного не так сказал--да,это действительно главное реле там находица,а не реле управления форсунок, чтото в голову взбрело что там форсунками реле управляет)) Именно,когда открываеца дверь и загораеца лампочка салона происходит срабатывание реле,и еще--помоему и РХХ тоже задействован в работе...Вот такие дела..Сигналка стоит обычная,односторонняя,и без всяких блокировок..
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124932
butafor, Попробуй поставить на концевик двери резистор порядка 300...500 Ом и второй конец на +12В.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124946
Спасибо за совет..попробую и такое зделать..К стати--человек этот -продавший свое изделие,тож из Запорожья..
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1124968
В названии темы была сделана ошибка...срабатывает не реле форсунок, а главное реле...Прошу прощение .ввел в заблуждение вас..В принципе тему можно закрыть,решил проблему другим путем..Спасибо всем ответившим..
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1125186
Напишите, что было и как решили. Другим может будет интересно знать.
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1125194
Да как решил?? Пока установил ,верней подключил только на переднюю левую дверь (от концевика,можно сказать на прямую )) до выяснения причины срабатывания главного реле,и РХХ (ведь как я понял такого быть не должно))..стало быть или чтото в проводке машины.или чтото в схеме на так зделано..Завтра может принисут другой диммер, вот тогда и ясно будет в чем проблема..
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1125576
Значит проблема решилась заменой другого димера,Все работает как положено, Чтото в схеме того димера или не доработано, или разработано под другой плафон...Ну вообщем незнаю что с ним...
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1127679
Ставил себе диммер, столкнулся с такой же проблемой. Связано с помехой по питанию из-за работы выходного транзистора в импульсном режиме в момент плавного зажигания (гашения) лампы, в результате чего блок управления глючит и он клацает релюшкой. Решается установкой электролита параллельно цепи питания диммера. В моем случае был установлен конденсатор емкостью 220мкФ.
https://lanos.com.ua/topic/52784-ustanovil-dimmerstalo-srabatyvat-rele-forsunok/#findComment-1190622
