Купила сибе машинку Дэу ланос 1.6 1998 года .Очень нравится!!!!!но....начались проблеммы....муж говорит чтот с топливной системой(((бубнит....что купила рухлядь :shetear: а информации по данной машинке никакой :verysad: Подскажите пожалуйста где можно найти информацию по топливной системе .Срочно!!!и если не затруднит подскажите где находится разьём или незнаю точно как он называется -для компьютерной диагностики.
Змінено користувачем ales
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/
Спрашивайте тут,подскажем.
Разъем находиться прямо возле правой водительской коленки, за магнитолой,чуток ниже.
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1124233
Нехай чоловік не бурчить, а сідаєте в авто і лупити на нормальне СТО. Там робите повну діагностику, Вам усувають всякі різні трабли за рідні грн. Потім машина оживає, Ви кайфуєте і читаєте зі спокійним серцем, даний форум - тут все є.
Бо так наробите ще хуже. А перевірку авто, треба було робити перед покупкою.
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1124240
ales, Может для начала опишите проблему???
1.
2.
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1124245
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1124266
Барышня из Беларуси. А ты про ридни грывни гриш. Сотри кто откуда!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1124267
1.
2.
P.S: зачем плодить темы?
я извиняюсь за размножение темы...я не сильна в форуме...чайник)))
СПАСИБО ВАМ ЗА ОТВЕТЫ!!!!
а если с Беларусии то нельзя к Вам на форум? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1125336
Спасибо вам за ответ!Дело в том что городок не большой и нармального СТО у нас нет.Нашла человека по ремонту он сказал что желательна информация топливной системы по данной модели....
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1125343
СПАСИБО!!!!будем искать
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1125345
...Нашла человека по ремонту он сказал что желательна информация топливной системы по данной модели....
С таким же успехом сможете ремонтировать сами...
Если человек не знает, то нечего к нему и соваться, а если он спец, то и так разберется - по аналогии с другим авто...
Еще раз повторюсь: Для начала опишите проблему, и только потом подскажут лечение...
а так получается что у Вас ремонт через попу будет: мастер не знает что делать, Вы не знаете что за проблема, муж только умничает и ничего не знает, но все дружно что то ремонтируют... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1125363
1.
2.
СПАСИБО!!!да хотелось бы описать проблему...попробую по своему..по женски уж не критикуйте пожалуйста.
ВО ПЕРВЫХ-ЖРЁТ КАК ДУРНАЯ!!!!Езжу в основном по городу с работы да домой.на холодную езда отличная а чуть нагреетсяя всё....при переключении передач например с первой на вторую или на третюю дёргается аж ужас....бывает что жмёшь на газ она еле еле набирает обороты(или как это назвать незнаю)а потом как прорывает-а давлю на педаль одинаково....
И вот на днях загорелась у самого дома лампочка бензина..только загорелась никуда не ездила.....а на утро не завелась...залила бензин тут же всё ок...А само беспокоит дёрганье.... Я понимаю женская езда...... :hohotushka: и т.д...Но дёргается она реально..
уж извините если не ясно описала свою проблему.
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1125367
Про комьютерную диагностику - это Вы правильно. Нужно найти человека, который занимается чип-тюнингом. Он наиболее точно поставит диагноз на месте. Если не в Вашем городе, то, возможно, где-то недалеко от Вас.
Как альтернатива - опишите проблемы максимально точно, тут на форуме. Тогда хоть можно будет о чём-то говорить, в смысле попытаться поставить диагноз, хотя бы "с точностью до коня".
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1125378
ales, Все Вами описанное к топливной системе относится поверхностно... Хотя зависит что понимать под этим вопросом...
Подобных тем, на форуме много... в разделе двигатели.
Ну и все же создайте тему и посторайтесь как то разделить проблемы...
P.S: Огромная просьба - пишите ответ где то в одной теме, а то как то все по кускам получится...
К модераторам: объедините две темы - данную и
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1125384
Да похоже что не при чем топливная система вообще. Более подходит под проблему с электрикой по цепи свечи-провода-дис. модуль.
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1125609
Готово
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1126231
90% того что проблема или в свечах или в кабелях которые идут от катушки к свечам двигателя! у меня таже проблема была и будет вам радость! сделайте диагностику на сто
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1126232
Готово
СПАСИБО!!!!!И извините за неграмотность и за лишние хлопоты
https://lanos.com.ua/topic/52763-pomogite/#findComment-1126310
