Нужны мозги на 1.6 ланос до 2005 г.в.
Люди нужны мозги на ланос 1.6 без имобилайзера с машины до 2005г.в. Но если что с возвратом (все расходы за пересилку возьму на себя) У меня проблема с оборотами уже переделал все и дроссельную и датчики и проводку паяли! Вообщем осталось две вещи от которых могут быть проблемы проводка под капотом говорят 10% или 90% говорят что это мозги!Лечить их смысла нету проще купить другие! да чуть не забыл когда-то текла печка вот может и от этого думаю на мозг.
В Кировограде нету на разборках а точней есть но с имобилайзером (говорят что не подойдет)!
У менял ланос 1.6 2004 г.в.!
https://lanos.com.ua/topic/52724-nuzhny-mozgi-na-16-lanos-do-2005-gv/
https://lanos.com.ua/topic/52724-nuzhny-mozgi-na-16-lanos-do-2005-gv/#findComment-1123647
Ну как мне сказали у меня без иммобилайзера и без ламбдозора!
Денег ушло на эти обороты уйма! В Кировограде нету а купить и вдруг проблема в чем то другом и выкинуть (300-400) грн не хочется. Я второй владелиц этой машины потому не знаю что с ней! электрики говорят что вроде кто-то нахимичил что-то с мозгами так как если дать поставить настройки заводские то она ревет на 3000 оборот а если поставить заниженные при которых она должна глохнуть то она ведет себя нормально но не стабильно!
Я сразу все оплачу просто чтоб если что можно было вернуть!я оплачу доставку и туда и обратно как товара так и денюшек :unsure:
Змінено користувачем FRITS_90
https://lanos.com.ua/topic/52724-nuzhny-mozgi-na-16-lanos-do-2005-gv/#findComment-1123657
FRITS_90, Ну так может поспрашивать в Кировоградской ветке. Поехать на встречу - махнуться с аналогичным ланосом мозгами и если проблема в них - то тогда уже менять...
Как вариант - можно брать мозги с ИММО, но перешивать или тупо регистрировать свой ИММО.
https://lanos.com.ua/topic/52724-nuzhny-mozgi-na-16-lanos-do-2005-gv/#findComment-1123661
Спасибо кстати за совет! но как я понял в Кировоградской ветке обычно все тихо я вчера написал посоветуйте электрика и за сутки написал один человек и спросил где я абслужуюсь!Мне не жалко 40-50 за почтовые просто лижбы работало!
И как я понял встреч как особых нету
Но все же подобную тему подниму в Кировоградской ветке.
https://lanos.com.ua/topic/52724-nuzhny-mozgi-na-16-lanos-do-2005-gv/#findComment-1123678
в Кировоградской ветке обычно все тихо ...
Да, как-то писал туда, нужен был совет - в ответ тишина...
https://lanos.com.ua/topic/52724-nuzhny-mozgi-na-16-lanos-do-2005-gv/#findComment-1123681
Я так понял в Кировограде клубная тема почти мертва
https://lanos.com.ua/topic/52724-nuzhny-mozgi-na-16-lanos-do-2005-gv/#findComment-1123691
Тему кил! проблема решена!
И как? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/52724-nuzhny-mozgi-na-16-lanos-do-2005-gv/#findComment-1138373
