Глохнет при переходе на нейтраль
В последнюю поездку заметил, что на трассе, если при скорости 100-110 с пятой сбросить на нейтраль движок быстро теряет обороты и глохнет.
При небольших скоростях, где-то до 80 такого нет, при включении нейтрали обороты падают до 1500 и при остановке на ХХ.
Если с большой скорости тормозить движком и потом сбросить на нейтраль (при достижении примерно 80), то тоже все ок, не глохнет.
Пробовал откручивать на оборот винт чувствительности, так как думал, что смесь обедненная, но открутил на 1 оборот и ситуация не улучшилась - глохнет. Открутил на 1,5 оборота винт ХХ- все тоже.
Что может быть? В остальном,динамика хорошая, расход пока в проверке.
p.s А, вспомнил, в последнийраз мотористы мне заглушили клапан рециркуляции отработавших газов. Может тут собака порылась...
Хотя читал, что он для экологии поставлен..
https://lanos.com.ua/topic/52681-glohnet-pri-perehode-na-neytral/
У меня тоже такая ситуация была!!! Но она решилась когда выбросил катализатор и поставил в замен стронгер (обратной стороной чтоб гасил плямя), заглушил клапан отработаных газов и почистел датчих ХХ и дрос. заслонку а также сечи и провода поменял. Все ето делалось сразу в один день, поетому точно сказать немогу что помогло избавится от проблемы!
https://lanos.com.ua/topic/52681-glohnet-pri-perehode-na-neytral/#findComment-1123298
