Детонирует двигатель
У меня ланос 1.5 2009 года. Недавно начал замечать что он когда еду в пробке короче передвигаюсь на любой передачи но уже скорость минимальна для этой передачи, наворачиваю немного раз и машину начинает как бы трясти и детонирует двигатель, как бы от недостатка мощности. Раньше такого не замечал. И вот что еще появилось... У меня лампочка которая показывает поднят ли ручник тоже во время движения либо моргает либо горит. Рукчник у меня точно не поднят и на холодной машине эта лампочка не горит. Эта лампочка начала проявлять себя проиблизительно в то же время как и появилась детонация. Я читал на форуме что могут в лоносах перепустать контакты к некоторым лампочках. Может у меня перепутано? Хотя когда при включении зажигания лампочка масла загорается потом гаснет. Вобщем у меня вопросы как победитьэту детонацию и как понять от чего лампочка моргает. Может у меня давление масла плохое?
https://lanos.com.ua/topic/52679-detoniruet-dvigatel/
Лампочка периодически загорается- смотрите тормозную жидкость может надо долить.
https://lanos.com.ua/topic/52679-detoniruet-dvigatel/#findComment-1122893
Двигатель трясёт от того что пропадает искра в двух цилиндрах. Обычно это неисправные ВВ провода и свечи выводят из строя модуль зажигания. Из-за этого обороты холостого хода падают ниже нормы и загорается лампа давления масла.
Ну и тормозухи надо долить
https://lanos.com.ua/topic/52679-detoniruet-dvigatel/#findComment-1122924
Думаю, нужно вовремя переключаться на низшую передачу и тогда не будет двигатель "колбасить". Лампочка "ручника" горит потому, что мало тормозной жидкости. Кроме того, не лишним будет посмотреть и состояние передних тормозных колодок.
https://lanos.com.ua/topic/52679-detoniruet-dvigatel/#findComment-1123901
ЖИдкости в бачок долили и лампочка уже не горит. Спасибо всем :) Колодки передние менял месяц назад. Там все ок. Еще поменял пару дней назад масло и фильтра и двиг уже меньше колбасит. Я вроде переключаюсь своевременно на низшую и не затягиваю. И свечи поменял на Денсо-ТТ. Ездил пару мес назад на диагностику, так диагност сказал что барахлит модуль зажигания на 3 цилиндр. Какие то там затухания не такие как в остальных цилиндрах. рекомендовал заменить модуль. Но поскольку он не из дешовых да я как то пока не решаюсь на такую замену. Если бы у кого можно было на время взять покататься в Харькове :) Чтобы сравнить
https://lanos.com.ua/topic/52679-detoniruet-dvigatel/#findComment-1125042
Модуль зажигания АТ, производство Китай, стоит 350 грн. Чем раньше поменяешь, тем меньше пострадают подушки двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/52679-detoniruet-dvigatel/#findComment-1125154
