Який розхід при Ео буде? іі як він змінеться по відношенню до Е2. Дякую.
А какой расход сейчас, какой у Вас стиль езды??
Я лично уже около 4 лет как прошил машину на Е0 и выбросил катализатор. Доволен как слон. Назад на переход на Е2 даже не думаю.
https://lanos.com.ua/topic/52644-lanos-14/page/2/#findComment-1142769
Не расчитывайте на то, что Ваш расход существенно упадёт из-за перехода на евро 0, тут скорее от прошивки и корректировки зависит. Если у Вас большой расход - либо меняйте стиль вождения, либо займитесь диагностикой авто, вплоть до перепрошивки
https://lanos.com.ua/topic/52644-lanos-14/page/2/#findComment-1142805
Однозначно Евро 0 !!!!
...Вообщем стала зажигалкой 1-я передача 0-20,2-я 20-80,3-я 80-120,4-я 120-140,5-я 140-220 ) Сосед на 1.6 ничего неможет сделать на прямой просто ухожу как от немого он в шоке тоже загорелся чипом )
5-я это от 140 до 220?
Я ничего не перепутал? :joking:
Это про Ланос 1,4 идет речь? Не про 1,6 DOHC или 2,0+ ?
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/52644-lanos-14/page/2/#findComment-1144937
Однозначно Евро 0 !!!! Два раза менял лямду по 500 грн. задолбало,1-й раз упал пузом в яму глубокую где и повредил сделав трещину в лямбде и розколол выпускной коллектор,а вот 2-ая лямбда неизвестно от чего лопнула ! Пожаловался на УКРАвто,механики сразу поулыбались и сказали парниша просто сделай чиповку и немучайся,ну и я так и поступил отключили лямбда зонт,чиповка была с уклоном на динамику и немного на расход,примерно кушала до чиповки 9-10 л\100 км. щас 8-9.5л.\100 км.Разгон стал намного быстрей,перепрограммировали охлаждение радиатора было 99С стало 95С заметно плавали обороты при этой температуре после изменения и откалибровки заглохов и рувков как рукой сняло уже год с лишним радуюсь,также заменил штатные свечи,на более дорогие немецкого производителя! Вообщем стала зажигалкой 1-я передача 0-20,2-я 20-80,3-я 80-120,4-я 120-140,5-я 140-220 ) Сосед на 1.6 ничего неможет сделать на прямой просто ухожу как от немого он в шоке тоже загорелся чипом ) Насчет лямбды нетрогай пускай отключат и катайся без неё или плати как я ) Всеравно здохнет,также если будешь покупать её сразу бери помпу,стартер заказуй зарание хеее ))))
Шутку оценил :D разогнав 1.4 до 140 это уже смелым нужно быть или что бы голова запасная лежала в багажнике :D
https://lanos.com.ua/topic/52644-lanos-14/page/2/#findComment-1150354
рекомендую последнее:yes:
https://lanos.com.ua/topic/52644-lanos-14/page/2/#findComment-1150362
