Глохнет при оборотах и троит на холостом
Сегодня проехал 100 км и у машины начала падать тяга, и глохнуть, когда завожу при холостом троит жму на газ глохнет и стреляет в воздушном фильтре, промучелся минут 30 поменял датчик холостого хода, топлевный фильтр не менял но снял продул не забит, проверил свечи, проверил ремень грм не соскачил ли, все в норме, при зажигании топлевный насос качает, (чек тухнет при заводе авто) после всего этого завожу мотор работает нормально, сел в Ланос и погнал домой проехал 30-40 км опять пропала тяга, перегорела левая фара. Приехал друг по меня и потянул на стоянку протянул 40 км и сново все заработало.
В чем может быть проблема? Ланос 2003 года поляк 1,5
Змінено користувачем Kobi
https://lanos.com.ua/topic/52623-glohnet-pri-oborotah-i-troit-na-holostom/
Загнал на СТО поменяли, насос, фильтр, свечи и заплатил за все 800 грн, дорого ли это? А старое не вернули, и теперь не знаю поменяли или отремонтировали старый насос
https://lanos.com.ua/topic/52623-glohnet-pri-oborotah-i-troit-na-holostom/#findComment-1122721
Насчет дорого или нет - это смотря какая ценовая политика СТО и что они тебе там поставили.
Насос - 300-400 грн
Свечи - 80-120 грн
Фильтр - 40-60 грн
Плюс работа по замене. На уважающей себя СТО в 800 и выйдет, самому дешевле было бы.
Машина хоть едет? Если едет, то забей и радуйся.
А то бывает поменяют кучу деталей, а проблему не решат - вот тогда обидно!
https://lanos.com.ua/topic/52623-glohnet-pri-oborotah-i-troit-na-holostom/#findComment-1122946
