С Новым годом всех!
В августе прошлого года загорелась лампа неисправности АБС. Делал три диагностики: одна у официалов в Голосеевском, но истинной причины неисправности никто так и не нашел. Диагнозы были разные, начиная от необходимости прокачать тормоза до выхода из строя датчика. А ларчик просто открывался: перетерся жгут проводов под капотом в непосредственной близости от блока АБС. Неисправность нашел сам недавно, заглянув под капот. Попытка восстановления целостности перетертого провода результата не дала: лампа неисправности продолжает гореть. В связи с этим у меня вопросы:
1. Могут ли выйти из строя "мозги" АБС из-за того, что перетертый провод коротнул на массу?
2. Есть ли в Киеве толковый электрик, способный не просто с умным видом взять с меня деньги, а именно починить мою АБС?
https://lanos.com.ua/topic/52614-neispravnost-abs/
Обратись к
https://lanos.com.ua/topic/52614-neispravnost-abs/#findComment-1122217
  • 9 місяців потому...
у меня все точно также .. после спайки сгнивших проводов ситуация не изменилась на сто компом они все равно видят обрыв хотя тестером обрыва нет и нужные провода звонятся , на сто разводят руками говорят что нужно менять блок абс, скажите как вы решили эту проблему?
https://lanos.com.ua/topic/52614-neispravnost-abs/#findComment-1394094
Датчики смотри, когда сканер подключается, комп показывает датчики не рабочие или рабочие, от туда копаешь, а на угад тыркать, сгорел блок АБС не сгорел, это всё гадание на кофейной гуще.
Змінено користувачем vidoq
https://lanos.com.ua/topic/52614-neispravnost-abs/#findComment-1394100
чем смотрели? на каком СТО??? с чего вывод, что Блок АБС нужно менять?
https://lanos.com.ua/topic/52614-neispravnost-abs/#findComment-1394104
омметром меряешь, если есть заметные отклонения от значений или 0(обрыв цепи катушки датчика) - датчик не рабочий, меняй Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/52614-neispravnost-abs/#findComment-1456800
