Sens 1.3, 05г.в. + ГБО2
130000км.
Плановое ТО. Полет нормальный, дырявые дороги немного подбили ходовую, так же с неприятного, подтекал маслянный фильтр WEEN 140-1102, его подтяжка ровным счетом ничего не давала, вернулся к Махле.
Поставил новые асферические стекла зеркал и подключил обогрев, "+" с зажигания, "-" рвет кнопка. Как люди ездят с родными зеркалами я больше не понимаю. ))
Провел ревизию барабанов, подвел колодки, заменил один цилиндр(подклинил), на удивление, колодки не остлаиваются и по сей день в хорошем состоянии.
Вот чего не ожидал встретить в Сенсе, так это японские ступичные подшипники Койо - я ржал)) Перемазал литолом и вернул обратно.
Из приятного, немного подевешел Зик, вот оно, обещанное покращення))
Моторное масло ZIC QX 5w40 API SM/CF - 245грн
Фильтр маслянный MAHLE OC 384 - 35грн
фильтр воздушный SCT SB 975 - 30грн
Рулевой наконечник CTR - 80грн
Развал - 50грн.
Стойка стабилизатора - 80грн
Работа: 200
Всего: 720грн
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1621060
кнопка обогрева не красиво смотрица ....
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1622037
АТ - далеко не лучший вариант, но в наличии ничего лучше не оказалось, будет плохо себя вести - заменю :)
А не лучше ли купить два подшипника за 30 гривен,и помнять их самому дома,буквально за 10-15минут....И дешево и практично
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1622039
согласен :)
но имхо это "не та машина", что бы красиво и по оригиналу, главное практичность и надежность, утешает то, что кнопка с подсветкой :)
Имеется ввиду, что ролик разборный?
Кстати, отбегал он уже 26т.км., что я делаю не так с АТ? :popcorn:
Змінено користувачем maxim.gonchar
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1622061
131000км.
Закончилось еще заводское сцепление, на Щелковичной стало пробуксовывать, на ровном ехало нормально, купил комплект Валет и коробочное масло, три часа в яме и машина как новая. :metal:
По факту диск еще 20-30т. пробежал бы, а корзина в утиль, выжимной шумел.
Сальники не пригодились.
Сцепление(комплект) Valeo GMK-057 - 600грн
масло трансмисионное pennasol 75w90 GL4, 3л. - 204грн
Итого: 804грн
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1633328
132000км.
Предательски и внезапно потек основной радиатор, видимо, после каждой зимы таки стоит вымывать соль напором воды...
Взамен стал Лузар 2301-1301012-10 - 280грн
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1679502
141000км.
Очередное ТО, замена передних тормозов и переборка газового редуктора.
Пришло время заменить еще заводские тормозные диски и вылечить большой расход газа подкинув в Томасетовский редуктор ремкомплект, масло и фильтра по расписанию.
На удивление винт выкрутился со ступицы с помощью ВДшки и ударной отвертки.
В остальном проблем нет, машинка радует.
зы. опечатлся по пробегу с заменой радиатора.
Моторное масло ZIC QX 5w40 API SM/CF - 250грн
Фильтр маслянный MAHLE OC 383 - 30грн
Тормозной диск FERODO DDF151 - 280грн
Колодки тормозные HI-Q SP1086 - 90грн
Замена рекмомплекта редуктора(с запчастями) - 300грн
Итого: 980грн.
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1710948
  • 4 місяця потому...
151000км.
Очередное ТО + замена шаровых опор, пыльников гранат и тормозных шлангов.
Застучала правая шаровая, пробежала она чуть более 70т.км, левая еще оригинал(!), тоже появился люфт, решили менять, при осмотре так же решили заменить рассохшиися пыльники гранат и тормозные шланги, в остальном все хорошо, неубиваеммый тазик, я в шоке)
Моторное масло ZIC QX 5w40 API SM/CF - 312грн
Фильтр маслянный MAHLE OC 383 - 35грн
фильтр воздушный SCT SB 975 - 35грн
шаровые опоры CTR - 230грн
фильтр топливный - 30грн
тормозные шланги - 100грн
пыльники гранат - 50грн
- Замена всего барахла - 200грн
Итого: 992грн.
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1801193
Сьездил к родственникам в черкасскую обл., 8,5\100км газа, по дороге был небольшой юбилей по пробегу)
Купил новые свечи Валео и сигнал в силу подклинивания родного, всем доволен, неспешная продажа продолжается)
Сигнал - 55грн
Свечи - 65грн
Итого: 120грн
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1853769
157000км
Захрустела еще родная левая граната и стал шуметь так же еще оригинальный ступичный подшипник с той же стороны, а шо, пробег... :)
При замене СТОшники забраковали ступицу, слезла с первого удара молоточка и запресовываласть чуть ли не руками, купил новую, корейскую.
Выбор гранаты пал на FSO, говорят у них пыльники не очень(на фоне оригинала), но если что, потом заменю его на SPIDAN 23065 от какого-то там Пежо, подшипник взял корейский в автокладе, кстати, по ценам намного дешевле экзиста.  :cofee:
ШРУС наружный FSO 300950 - 280грн
Подшипник ступичный iljin lj 111009 - 195грн
Ступица Корея - 150грн
Работа 200грн.
Всего: 825грн
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1881054
158000км.
Правая сторона не заставила себя ждать, так же захрустела еще заводская граната, с этой стороны уже поставлю всеми хваленный GLO, посмотрим что дольше проходит... :)
Приготовился на зиму, заменил антифриз и масло в коробке, на сей раз вместо синтетики Пеннасол, купил Ельф полусинтетику, коробка практически перестала подвывать и мягче включаются передачи, шприцем вдавил 2.9л. и быстро закрутит пробку. :D
Масло в коробку Elf 75w80 3л. - 312грн
Сальник полуоси Корея - 35грн
Шрус наружный GLO 3320K - 370грн
Подшипник ступицы шариковый ILJIN IJ111009 - 191грн
Антифриз Felix 4+1кг - 175грн
Работа 200
Итого: 1283грн
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1898983
Новый руль от Омеги и чехол КПП
После непродолжительных покатушек я осознал, что руль в Дэо античеловечный, теперь я понял, почему таксисты такие злые!
Ездить с двухспицевым рулем опасно для нервной системы в целом, начал поиски оригинального четыреспицевого, но учитывая его цену в 600-800грн даже на разборках, закончил поиски рулем от Омеги В.
Родной руль снялся двумя ударами по валу при отпущенной гайке, долго колхозил родное кольцо бибикалки с Дэо, повороты отщелкивает корректно, мучения того стоили, всем советую бросить двухспицевый руль в помойку.
Ну а чехол был еще родной, за не полных десять лет поизносился и местами порвался, заказал модельный прошитый ниткой в цвет машины) у lanos.com.ua/user/40183-kompozitor/
Руль с доставкой с западной Украины 275грн
Чехол с доставкой 75грн
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1916021
Не хватает теперь приборки с тахометром)
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1916023
Так я не ученик, потребности в тахометре не испытываю, вот отсутствие ГУРа - это да, предмет для размышления...  :)
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1916024
Замена термостата и ремонт трапеции дворников
Стало холодать, трехлетней давности термостат свое отработал, на малый круг возвращался неохотно.
По отзывам в тырнетах понял, что нужно ставить либо оригинал, либо польский, последний и поставил.
С трапецией дворников все стандартно, выработка еще оригинальных пластиковых втулок, стали чиркать по капоту, купился на недорогие кооперативные втулки(на фоне стоимости трапеции) — глупейшее занятие, как оказалось, лучше бы трапецию купил. Литые втулки — не в размере, подгонялось по месту, потом ходил за новыми сальниками… лучше купить новую трапецию, хотя этот путь значительно дешевле.
Термостат Польский 100грн
Замена 50грн
Втулки трапеции 2шт 70грн
Всего: 220грн
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1950691
160000т.км. Большое ТО.
Замена масла, фильтров, ремня ГРМ.
Масло продолжаю лить Zik 5w40, между заменой не доливаю, как показала жизнь, масляный фильтр лучше ставить Кнехт\Махле, резинка качественная, на морозе не задубеет, масло не травит, хотя и в два раза дороже Викса и прочей китайщины.
Далее, о ГРМ, ремень БРТ успешно отбегал 60тыщ, по виду ему и 20 не дашь, даже надписи не стерлись, советую. О ГРМ ролике, не смотря на АТ — ноль проблем, даже не шумит. Со слов слесаря, в Сенсах\тавриях нагрузка на ролик минимальна, часто и на 160тык стоит заводской… :)
Помпу не трогал, люфта нет, даже не потеет.
Так же под замену топливный фильтр для профилактики и фильтр ГБО.
Масло ZIK 5w40 — 435грн
Фильтр Маслянный — 65грн
Ремень ГРМ — 75грн
Ролик ГРМ — 50грн
Фильтр воздушный — 40грн
Фильтр топливный — 65грн
Фильтр ГБО — 35грн
Работа по замене всего — 300грн
Всего: 1065
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1950695
Появилась необходимость в деньгах, машина продается
Посмотреть можно в Киеве на левом берегу.
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1952418
Продано, всем добра и мира.
https://lanos.com.ua/topic/52576-sens-13-05gv-gbo2/page/2/#findComment-1991956
