Замок зажигание
Снял приборку для переделки и начал выводить на читую воду сверчков в авто, один из очень голосистых доносился из под кожухов рулевого, разобравши его нашел этот звон издает замок зажигания, точнее его большей корпус, подложить в щели ничего не удалось, сверху его держит заклепка а снизу идет паз с резьбой, что на дне этого паза я так и не понял, кроме шестигранника туда залезть нечем.
Кто подскажет как этого гада побороть.
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/
Паша!
я стаким траблом столкнулся , когда колонку рулевую менял. Не хотел Менять замок. пришлось высверливать эти шляпки. По другому не выйдет. После того как заменил механику то прост ввернул пару болтов на шесть.
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1120888
то есть у меня токо 1 вариант это высверлить шляпку а под ней, что продолжение ее то есть болт и его тоже надо просверлить?
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1120951
Под ней ничего высверливать не нужно.
Этот замок держут обычные болты, просто у них шляпка самоотламывающаяся в процессе сборки колонки. Тебе нужно свсверлить только шляпки до основания замка, если повезет и сможеш сделать небольшую вмятину на краю шлапки то можно попытаться с помощью маленького зубила и молотка попытаться открутить этот болт. Хотя у меня такого не получилось, болт был еще перемазан какой то хренью синей, которая закоксовалась или присохла, короче высверливал мучительно две шляпки.Пришлось загандонить пару нормальных ( не китайских ) сверла, там ц этих болтов материал явно не сырец.
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1120962
ну я и имел это в виду, что вместо нормальной шляпки под ключик у нас шляпка как заклепка, а болт с резьбой внутри все равно остается, какой он длины то промерно хоть, и надо сверлить акуратненько что б резьбу не повредить, мать ихнюю с такой сборкой колонки, была бы нормальная шляпка зажал бы или поменял на крайняк.
такой темки нигде не было раньше, это токо мы с тобой такие не везучие разве?
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1120968
Паша!
Там обычный болт внутри, кажется шестерка с обычной резьбой. я пошел в магазин фурнитуры и купил пару таких с шляпкой под крест по 20 коп. за штуку.
Никакой экзотики, типа конической или нестандартной резьбы там нету. по длинне помоему 25 мм или 30, уже не помню, высрерленные болты естественно выкинул сразу. :)
На счет везения таки нет, я целенаправленно не хотел менять свои замки, у меня они в отличном состоянии, и я их поставил на регулируемую колонку.
Ну и как отступление от темы, стук в скважине ключа не связан с самим механизмом замка. Стучит его основание о личинку, лечится подмоткой пары витков изоленты по кольцу заподлицо.
И вопрос.
Как там будет или нет вариант кольца из серии цыган - хром - пакета салона?
Я первый на очереди на точеный вариант.
И вообще...
С праздником тебя!
Счастья, здоровья, и успехов!
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1120981
... была бы нормальная шляпка зажал бы или поменял на крайняк.
Там спецом сделана такая шляпка, чтобы угонщикам было сложно снять замок.
ЗЫ. Мне кажится, что твой сверчёк в другом месте, там нечему звенеть. Могу ошибаться.
С Новым Годом! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1120992
Этот замок держут обычные болты, просто у них шляпка самоотламывающаяся в процессе сборки колонки. ...
Всегда думал:"Зачем!?". Теперь, смотрю, оказывается, чтобы замок нельзя было снять - с умом сделано. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1120993
Всех тоже с наступающим.
1.Личинка звенела, но подмотав годик назад изоленты все как рукой сняло.
2.Звенит именно вся эта здоровая байда в которой сидит замок, кто разбирал кожух может всунуть ключ и подергать ним там все и прояснится(даже прислушиваться и присматриваться особо не нужно)
3.Игорь сделаем обязательно цыган-тюнинг, но токо после празников, подожди немного, не успеваю просто физически.
И последний вопрос как сверлить то, резьбу ж надо не повредить а место не очень то удобное...
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1120996
А я хотел попробывать подклепать когда потеплеет, все руки не доходят.
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1121012
Я сверлил зажав саму колонку в тисках. Если у тебя такой возможности нету то попытайся накернить эту шляпку. Основание не повредиш, не смотря на то, что по виду это литье довольно хлипко выглядет, однако хрен что с ним сделаеш.
П.С. У меня на старой колонке эта байда не люфтила и не стучала, не знаю почему у тебя так. Вроде как болты эти сами не отпускаются.
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1121013
Нечего сверлить не надо берёте маленькое зубильце я взял сверло или метчик на 6-7 мм точно не помню заточил под зубило и с помощью него открутил где то даже есть фотки как делал.
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1121038
Поищи фотки плиз, а то все жеще рисую в голове картинку этих манипуляций...
может будет достаточно высверлить токо 1 болт и сильно зажать новым со шляпкой?
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1121129
фото делал с телефона так что за качество извините.
[/img]
кстати у меня тоже на всех резьбах был намазан герметик (фиксатор резьбы)я снимал с одной рулевой-колонки и вешал на другую всё открутилось без проблем.И на тех-же болтах сделал прорезь под отвёртку и их-же закрутил на место.
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1121242
Друже!
Смотрю у тебя тоже регулируемая колонка. :)
А вот сами шляпки на замке у меня не такие были. Они имели выступ над самой шапочкой где то по 1 мм с острым концом.
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1121269
У меня по моему тоже были выступы просто фото делал уже когда открутил болты поэтому выступы уже не было видно.А замок как раз пришлось менять из-за его большой выработки на регулируемой-колонки, он просто перестал поворачивать до конца контактную группу и не включал контакты на стартер.
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1121292
завтра попробую накернить на шляпке под плоскую отвертку прорезь, и попробую выкрутить но чето мне сдается что если там еще и герметик, то попотеть придется порядочно.
В принципе если будет очень туго будем сверлить...
Что б поменять замок у нас нужно откручивать эти винты???
я думал что достаточно вынуть токо личинку
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1121365
Ты гдето прав, на счет смены личинки, но у меня на старой колонке само основание замка было в лучшем состоянии, при вытащенном ключе руль блокировался без люфтов и угловых ходов. Поэтому и менял. Готовь себя к сверлежке, я так два сверла замучал, материал на этих болтах уж очень прочный. :)
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1121396
сверлить то как раз не хочется, ты хоть в тисках это делал а тут придется в машине на весу боком сильно не разгонишся, да еще и резьбу нужно не повредить....
Я с крышки клапанной вукрутил этого лета обломавшеюся шпильку, которая была сломана на 1 см за под лицо, тут будем также мучатся, куда деваться.
Но после установки болтов с гроверами возможно и зажима ихнего, звон уходит на всегда?
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1121504
сделал!!!!
Правда один винт так и не вынул, но второй по совету sgudij выкрутил, предварительно заточил поломаный мечик и молотком аккуратно сделал прорезь для плоской отвертки, потом выкрутил его на нем была красный герметик какой то.
Вместо него был вкручен винт М6 и зажат очень крепко, люфт пропал, но так как не могу знать, что что то не доделано упорно пытался открутить и второй винт, но так и не смог, может попозже во второй присезд выкручу и его.
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1121602
Пилите... Шура, Пилите!
Сверлите Паша, Сверлите... :)
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1121627
ПОБЕДИЛ с 2 дубля.
Игорь категорически не советую сверлить!!!
токо зубилом кернить а потом крутить, что я и сделал.
Если больше вопросов ни у кого нет можно закрывать, хотя я думаю многие будут еще долго мучиться с этой проблемой.
так что наверно не закрывайте, пусть будет, что б люди не становились на эти же грабли...
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1121791
Вобщемто я имел виду чуток не-то, я бил зубилом в торец шляпки болта, ну у вас вышло и так
Змінено користувачем sgudij
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1121973
не путайте людей...
если не за что уцепится тогда нужно продалбывать паз и паралельно прокручивать винт разными по мощности отвертками, ВСЕ ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО!!!!
И не пудрте мозг людям, звоните мне я помогу
https://lanos.com.ua/topic/52573-zamok-zazhiganie/#findComment-1122013
