При проезде "лежачих полицейсих" шум в передке...
Странную фишку замечаю последий месяц
При проезде лежачего полицейского, спереди наблюдается непонятный то ли "шкряб", то ли шум, незнаю как объяснить.
ПРИЧЕМ! Этот шум появляется ТОЛЬКО при проезде лежачего полицейского и ТОЛЬКО одновременно двумя колесами предка. Если скажем проехать его немного наискосок, сначал одним колесом, потом другим, то звука никакого нет, а вот если двумя сразу наскочить, то появляется.
Так же подобных шумов про проезде по кочкам, или раскачивании машины вручную тоже нет, это только на полицейских.
Понимаю что мало конкретики в вопросе, просто прошу откликнутся тех, у кого было что то подобное и как решали вопрос. Хотя бы сказали что может издавать такой звук при вот таких проездах "полицейских" :roll:
заранее спасибо :)
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/
Возможно проблема во втулках стабилизатора. Я их, например, меняю каждые 20 тк, стоит пара окло 30 грн, замена проблем не составит. Пробуй.
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-113729
Колеса стоят родные, 185/60 R14. Т.е. то что не затирает это точно
А вот насчет втулок стабилизатора задумался, у меня уже пробег 35 тык. Если ты меняешь каждые 20 тык. то может и у меня пора... надо будет заглянуть.
Еще есть варианты?
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-113790
Таже хрень и у меня, хрюкает у переди слева на долбаных полицейских. Может полицейские бугры проще посрывать, а то понаставили кругом блин :x!
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-113835
о! Коллега по несчастью!!! :D
пробовал как то решить этот вопрос? На СТО заезжал? Ходовку смотрели?
Я хотел сегодня на подъемник заехать что бы стабилизатор посмотрели, как вариант, да и в целом ходовую продиагностировал..
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-113939
У меня пробег 75тык никаких втулок неменял сейчас таже хрень какойто шкребок непонятный но невсегда а через раз.
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-113942
Artem заедеш на подемник отпишись о результатах че там шкрябуна найдешь?
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-113944
о, еще один :)
Значит шкребуны впереди не только у меня живут :lol:
Если получится завтра поеду на подъемник, может найдут чего.
Вообще сидел и думал, что может издавать такой звук при определенных обстаятельствах. Кгда именно двумя колесами наезжаешь на подъемник. Т.е. должна быть какая то деталь, которая начинает двигаться имено когда 2 колеса одновременно пружинят, а когда поотдельности, то эта деталь не работает.
Из этих размышлений мысль падает только на стабилизатор поперечной устойчивости. Поидее это он издает такой звук, но только КАК и ГДЕ именно? вот это предстоит узнать
Если есть еще колеги с аналогичной болячкой, отписывайтесь, не стесняйтесь, будем лечиться вместе :)
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-113961
Это скорее всего шкребет пружина (ее нижний виток об чашку)
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-115506
У меня так шипованная резина делает, подлетает колесо на полицейском, потом обратно вгрызается и получается шуршащий звук... :)
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-115523
Та же чепуха, шкрябает. Втулки менял, не помогло. Заметил, что во влажную погоду вроде больше шкрябает, а в морозную или просто сухую - меньше, или даже вообще нет этого.
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-115547
сайлентблоки
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-115553
Я так понимаю что у всех слышен звук только на "полицейских"? Если так, то не может его издавать сам полицейский а не ходовая? Может он просто шоркается об асфальт когда его толкают оба колеса одновременно (и соответственно отодвигается назад при съезде с препятствия)?
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-115567
Смешно. Как асфальтовый полицеский может двигаться? ;)
У меня тоже такая хрень есть, в дворе два долбанутых полицая положили - таврия проезжает ничего не замечая вообще, а ланос "шуршит". Машинке всего 10 тыс, резина значения не имеет - и летняя и зимняя одинаково.
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-115609
Откуда мне знать что они у вас асфальтовые? :) У нас все пластиково-резиновые на дорогах лежат.
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-115688
не, это точно не двигающиейся полицейские:) они наглухо прилеплены к асфальту, и такй звук появляется на разных полицейских, они что все двигаются!?!? :lol:
Т.е. такой вариант точно исключен
Сайлентблоки тоже думаю не то, они бы издавали шум и при проезде колесами поочередно, а шкрябанье появляется только при одновременном наезде. И еще вот тут человек отписался что пробег 10 тыс, и тоже шкрябает. Не могут просто за 10 тысяч убиться сайлентблоки. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-115802
ИМХО - наверное таки пружины.
Уже думал всякое, но скорее всего придется забить.
Кстати, зависит еще от скорости - чем медленнее едешь - тем тише звук.
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-115834
может не в тему...
у меня тоже начало скрести недавно
подьемник показал, что болтается подшипник (заметен люфт в колесе если покачать его по вертикали)
затяжка решила проблему, пока, по крайней мере
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-115894
Та же фигня, именно когда передок подрывается вверх при проезде полицейского. То есть при вывешивании сразу двух передних колес.
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-116444
Гість Скорпион455
0
парни вы не одни такие! маему ланосу 1 год прошел 56 тысяч на полицеиских чтото хрустит,а на ямках как будто стабилизатор открутили. Заганял но сто искали но напрасно. подскажите что ище может быть!!!
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-117200
Блин, мне наверно повезло или я глухой. У меня таких проблем нет, машине 2,5 года. Сегодня ехал на Октавии трёхлетней сзади, так чуть не оглох на брусчатке, музыка не помогала. Тарахтит всё что можно, кажеться что сейчас что-то упадёт с крыши, я в шоке! Интересно, те кто предлагают Октавию, в качестве альтернативы Ланосу, сами в ней ездили? сзади места вообще нет, при отодвинутых передних сидений у меня сзади ноги не помещаються! А Вы ещё говорите про Ланос, я сегодня прозрел. Так что мелкий хруст, стук, чмох не считаю проблемой. Может только в Майбахе это проблема.
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-117212
+1 нет у меня такого хруста, машине 8 мес. пробег 30 тык.
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-117294
Ребят, странная фигня, но сегодня этот шум пропал! :shock:
я уже и так и сяк на этих полицейских - а в ответ тишина. Вот уж мистика. Может действительно из за того что сейчас влажная погода и вода где то что то смазала временно... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-117415
еще раз повторюсь - это сайленты
скрипят/не скрипят - зависит от погоды (влажность) т.е. намокают и не скрипят
https://lanos.com.ua/topic/5256-pri-proezde-lezhachih-politseysih-shum-v-peredke/#findComment-117416
