начала накрываться тазом помпа, чуть подтекает и вроде бы как начала шататься (если шатать рукой с усилием). в месте с ней хочу поменять и ремень грм, и ролик.
Вот и возник вопрос какие есть особенности при замене этого всего? (помпа, ремень грм, ролик) когда то слышал что если не правильно по зубцам поставить ремень, то могут возникнуть серьезные последствия. правда ли это??
и какие лучше запчасти покупать? (производитель).
и как долго с такой поломкой могу проездить??
машина сенс.
Змінено користувачем casha84
https://lanos.com.ua/topic/52544-pompa/
машина сенс.
Ничего там сложного нет...старое снял-новое поставил...!!! С самого начала выставляешь по меткам, потом снимаешь ролик, ремень, сливаешь ОЖ и снимаешь помпу...Даже если на зубьях провтыкаешь-ничего не будет!!!
https://lanos.com.ua/topic/52544-pompa/#findComment-1120336
Если ремень неправильно одеть, то на Сенсе ничего страшного не произойдет. Не заведеться и все.
Помпа - Лузар, ремень ГРМ - БРТ, ролик - родной ЗАЗ, но в нем сразу лучше поменять подшипники, так как там стоят харьковские. Можно и на старом ролике поменять пару подшипников.
https://lanos.com.ua/topic/52544-pompa/#findComment-1120351
машина сенс.
Менял вчера. Если хочешь, то подробно расскажу что к чему. Звони 0669865690
https://lanos.com.ua/topic/52544-pompa/#findComment-1120393
Я так делал,но всё-равно в процессе замены каким-то образом я сбил положение распредвала (сам не заметил). В итоге машина не завелась. Был бы Ланос,а не Сенс,были бы печальные последствия)))
За ремень и ролик выше правильно сказали,ремень лучше брать балаковский (продаётся в УкрАвто),а ролик целиком менять нет смысла,он как бы вечный,при необходимости меняются только подшипники. Но я и их не менял,просто разобрал,добавил свежей смазки (только литол-24,ни в коем случае не солидол) и всё.
И ещё при снятии и установке помпы,есть один болтик,который очень неудобно крутить,поэтому лучше заранее обзавестись головкой с карданчиком. При затяжке этих болтов ни в коем случае сильно не усердствуем ибо болт М6 очень легко можно сломать свернув ему шляпу))) И тогда будет писец :shetear:
Не тяни! Гарантий нет,что не станешь в дороге уже в ближайшей поездке))
https://lanos.com.ua/topic/52544-pompa/#findComment-1120547
почитал, подумал и решил что куплю все сам, а ставят пусть на сто! начал поиски запчастей на рынке все дают ВАЗовскую помпу, но не знаю как её качество!!?? чуть позже скину фото.
подскажите где можно в Донецке купить заводские запчасти?
https://lanos.com.ua/topic/52544-pompa/#findComment-1124322
