Мокрая головка блока
Коллеги, есть такой вопрос: у машины (1.5) пробег 60 тыс. слева от маслянного фильтра головка блока вся мокрая...что это такое? течь масла из-под прокладки либо антифриз? что с этим делать ? Заезжал подтянуть ремень генератора...задал вопрос, там сказали что это такая болезнь у ланосов при таком пробеге. У 70% машин такая беда...обтянуть болты динамометрическим ключом проблемы не решит...нужно менять 3 прокладки, обтачивать места соединений...
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и как решали?
https://lanos.com.ua/topic/52526-mokraya-golovka-bloka/
мне обтянули помогло, цена вопроса 25 грн., почему бы не попробывать, а так голову снимать, менять прокладки
https://lanos.com.ua/topic/52526-mokraya-golovka-bloka/#findComment-1119985
В мене таке на 70 000 почалося, так і їжджу. Питав у різних майстрів з різних СТО, одні би відразу голову знімали, шліфували і клапани притирали. За гроші звісно. А майстер, який перебрав 2 службові опелівські мотори з пробігами півмільйона і вони тепер працюють як годинники, казав не рухати. Тече масло, і поки воно видалює краплі, які впливають хіба на зовнішній вигляд мотора. Якщо буде текти сильніше - тоді лише заміна прокладки.
https://lanos.com.ua/topic/52526-mokraya-golovka-bloka/#findComment-1119999
Поправлю ТС, скорей всего не головка блока, а именно сам блок. На одном авто менял прокладку, но там текло очень сильно, на другом обтянул, вроде перестало, пока катаюсь. Вообще, скорей всего это масло, там какраз масляный канал, поищи на форуме много тем есть по этому вопросу.
https://lanos.com.ua/topic/52526-mokraya-golovka-bloka/#findComment-1120090
Сегодня поехал к дяде одному в гараж...он посмотрел, сказал что это скорее всего из-под фильтра и из под болта слива масла....поменял фильтр, поменял шайбу под гайкой слива масла, головку помыл, просушил...всё чисто сейчас ничего не течёт пока...сказал так кататься, потом точно определит место протечки (если опять течь будет)
https://lanos.com.ua/topic/52526-mokraya-golovka-bloka/#findComment-1120104
У меня эта проблемка появилась после 200 000 заменил прокладки и болты, а если бы подтянул до 100 000 то её катался бы на старой прокладке!
https://lanos.com.ua/topic/52526-mokraya-golovka-bloka/#findComment-1121719
После этих манипуляций течь продолжилась. Похоже течёт из-под прокладки головки блока (под выпускным коллектором). Подтянул болты динамометрическим ключом (до затяжки было 6 - после 10 кг). Течь пока есть, но то наверно старая была...сейчас опять покатаюсь недельки 2 посмотрю, если не помогло буду менять прокладки с болтами...
https://lanos.com.ua/topic/52526-mokraya-golovka-bloka/#findComment-1127095
Похоже течь прекратилась...головка уже не мокрая...видно что высохло там всё, только след остался, и начало уже пылью припадать. Так что вроде помогло...
https://lanos.com.ua/topic/52526-mokraya-golovka-bloka/#findComment-1143046
  • 5 тижнів потому...
Аналогичная ситуация: ланос 1,5, пробег 70000км, блок в масле.
На СТО категорично сказали менять прокладку.
Зашел на форум, прочитал тему, заехал на другое СТО- подтянули болты. Все Ок.
Спасибо всем!!
https://lanos.com.ua/topic/52526-mokraya-golovka-bloka/#findComment-1177832
хороший топик, думаю и себе подтянуть
пробег 141 тык и масло видно, точно что прокладка ГБЦ, подтяну, посмотрю может поможет, затем отпишусь, всё-таки дешевле чем замена :)
https://lanos.com.ua/topic/52526-mokraya-golovka-bloka/#findComment-1177843
Подтянул себе месяца 3 назад, блок стал сухой, реально помогает
https://lanos.com.ua/topic/52526-mokraya-golovka-bloka/#findComment-1269986
