Требуется совет профессионала по сигнализации
Подскажите пожалуйста о чем в описании сигнализации это говорит "с персональным ключом шифрования в 128 бит"? ,Еще бывают 80 бит.Стоит ли переплачивать за лишние 48бит?Да и вообше что это за загадочные биты?
Змінено користувачем jekson1311
https://lanos.com.ua/topic/52506-trebuetsya-sovet-professionala-po-signalizatsii/
https://lanos.com.ua/topic/52506-trebuetsya-sovet-professionala-po-signalizatsii/#findComment-1119545
И??? Где информация про биты?
https://lanos.com.ua/topic/52506-trebuetsya-sovet-professionala-po-signalizatsii/#findComment-1119569
3,3 тис   1
Возьми учебник по математике для технических ВУЗов. Прочитай от корки до корки раз 5.... может поймешь. а может и нет. Кроме длины ключа есть еще и длина посылки, она всегда меньше 128 но не менее важна. Оно тебе надо? Переплачивать стоит за надежную сигналку. Они все известны и их очень мало. Судя по 128 битам, смотришь на пандору - правильно смотришь.
https://lanos.com.ua/topic/52506-trebuetsya-sovet-professionala-po-signalizatsii/#findComment-1119658
Спасибо,но оно мне точно не надо,но если серъезно,Пандора 80 бит и Пандора 128бит-обе надежные,но 128 бит намного дороже!Что посоветуешь?Реально спрашивал у установщиков,никто ничего толкового сказать не смог!Подскажи пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/52506-trebuetsya-sovet-professionala-po-signalizatsii/#findComment-1119754
3,3 тис   1
Все пандоры по коду одинаковые. 80 бит - длина посылки, 128 - ключ шифрования. Разница в цене у реально существующих пандор ок10 баксов, больше - только за функционал (автозапуск, ГСМ, кодовые блокировки)
https://lanos.com.ua/topic/52506-trebuetsya-sovet-professionala-po-signalizatsii/#findComment-1119798
Понятно,понятно!Короче то что пандора-не обсуждается,и в плане безопасности они обсалютно одинаковые?Нужно определиться только по функционалу!Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/52506-trebuetsya-sovet-professionala-po-signalizatsii/#findComment-1119835
Начал выбирать и вот- диалоговый режим обмена брелоков (как брелока – пейджера, так и одностороннего брелока) с основным модулем;
- персональный ключ шифрования длиной 80-бит, с возможность его замены самим пользователем;это Pandora DeLuxe 1870i и вот-- Персональный ключ шифрования длиной 128-бит, возможность его изменения пользователем;это Pandora DXL 3210 CAN USB опять не понятно все таки !?
https://lanos.com.ua/topic/52506-trebuetsya-sovet-professionala-po-signalizatsii/#findComment-1119872
3,3 тис   1
Да нету уже 1870, забудь, она актуальна была 5 лет назад. 3100 остатки распродаются. Сейчас пандора выпускает только 32ю серию.
https://lanos.com.ua/topic/52506-trebuetsya-sovet-professionala-po-signalizatsii/#findComment-1119903
А что тогда скажешь про 3300,там тоже 80 бит ,только разница в цене 800грн?Извиняюсь вроде разобрался,3300 только блок дополнительный к штатному ЦЗ!Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/52506-trebuetsya-sovet-professionala-po-signalizatsii/#findComment-1119912
А вообще реально этот блок 3300,поставить на мою старую проводку,или это сильно дорого?Хотя разницас 3210 800грн?
https://lanos.com.ua/topic/52506-trebuetsya-sovet-professionala-po-signalizatsii/#findComment-1119922
  • 4 місяця потому...
Приветствую..Возможно ли отключение иммобилайзера на чистом корейце ланос 1.5
Второй уже меняю..Не дёшево.Спасибо заранее
https://lanos.com.ua/topic/52506-trebuetsya-sovet-professionala-po-signalizatsii/#findComment-1260131
3,3 тис   1
Это вопрос не сюда. Тебе к тем, кто чипует блоки впрыска. Нужна прошивка без иммо. Не все блоки ее поддерживают.
https://lanos.com.ua/topic/52506-trebuetsya-sovet-professionala-po-signalizatsii/#findComment-1260881
