после ремонта головки двиг работает очень громко
Ну хорошо конечно,когда есть все приспособы для ремонта авто...
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1130472
на сколько шлифовали не скажу, еще меняли клапана и сальники клапанов, клапана притирали в том же месте где и шлифовали головку, после этого начало уходить масло, свечи в масле, мне кажется сто процентов каряво установленные сальники, прокладку поставили точно не помню какую вроде PARTS-MALL.
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1134643
А кольца менялись?
Лично я бы подшамани и продал авто. Оно же все время отбирает и нервы.
Кстати куда делась тема про сальник КПП?
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1186075
после обкатки где то 2 тыс км, масло стало уходить через сальники намного меньше, но так как была залита синтетика 5в40, решил попробовать перейти на полу 10в40 и понаблюдать будет ли уходить, поменял масло где то 2 недели назад, проехал уже приблизительно 500км, уровень никуда не ушел, пока наблюдаю, мож и получится избежать повторного вскрытия. Если сравнить с тем как оно уходило первые 200км (я где то литр долил) то сейчас можно сказать вообще не жрет, на выходных буду выкручивать свечи и смотреть есть ли на них масляный налет. Единственный минус на пулусинтетике двиг работает как то громче чем на синьке.
Змінено користувачем KOTYA
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1186257
А кольца менялись?
не, кольца не менял, они в порядке, менял клапана и сальники только раз уж пришлось головку снимать, продавать не хочу потому что двигатель то отличный, после смены клапанов моща явно увеличилась, расход упал, двиг работает мягко, ничего нигде не колбасит и не троит.
я пока временно забил на сальник кпп, он стал еле еле сопливить и я его пока оставил, скоро нужно будет менять внутреннюю гранату, вот тогда и отпишусь там, хоче взять с собой штангенциркуль и перемерять диаметры всех полуасей (именно той части что входит в коробку), вне кажется есть там небольшая погрешность у разных производителей, и из за этого некоторым помогает подрезка пружинки в сальнике.
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1186268
Какой то бред Вы пишите КОТЯ!!!! Такое ощущение, что Вы прикалываетесь с форумчан, сори если я не прав....
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1186808
в чем именно бред?
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1186818
Syava-ua
+ 100 %
так что конкретно в моих сообщениях вызывает такую критику? Ну факт есть факт, после пройденных 2000 км, и перехода на более густое масло сальники начали пропускать значительно меньше. В чем тут бред, это факт, на примере моей машины.
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1186965
Вы извените, но прочитайте тему Вами создану и все сообщения в ней.... Извените если обидел
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1187147
понятно что название темы слегка уже не актуально к уходу масла, но причину громкой работы я уже выявил и отписался по ней, а теперь меня интересует вопрос о сальниках, вот и продолжил в этой теме, вас это так раздразило?
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1187248
ИЗВЕНИТЕ, БОЛЬШЕ НЕ КОММЕНТИРУЮ
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1187364
И шо купил бы? так можно тоже самое продать и купить надо найти и устранить причину и кататся на здоровье.
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1187383
Я не знаю что бы я купил, мне много чего нравится. Лично я склоняюсь к тому что машина не должна ломаться, только ТО и все.
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1187494
да я уже просто в ней столько всего переделал что как то не хочется её сейчас продать купить что то другое и опять таки делать )
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1187517
обычно с нормальными сальниками клапанов идут направляющие колпачки...если не ошибаюсь Гёдз ложит даже 2 таких колпачка...
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1187529
+1 Тоже были колпачки в комплекте.
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1187542
Вот и я о том, колпачки всгда есть
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1187761
1.Проверь сальники распредвала.
2.Проверь давление масла в первую очередь!
Змінено користувачем Deader
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1206298
при чем тут сальники распредвала? Ест масло явно из за сальников клапанов. а как давление масла измерить?
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1206624
Вместо штатного датчика давления вкручивается механический от трактора например,или специальный может есть,вроде гдет видел)))))
https://lanos.com.ua/topic/52490-posle-remonta-golovki-dvig-rabotaet-ochen-gromko/page/2/#findComment-1207250
