надо поменять реле бензонасоса т.к. рано отключает бензонасос и он не докачивает топливо при запуске мотора. ЧТО ЛУТЬШЕ СДЕЛАТЬ ?
https://lanos.com.ua/topic/52487-rele-benzonasosa/
это не реле реле только ключает и выключает !)) у меня пару дней назат была такая проблема а потом он вообще стал через раз включатся и шуметь сильнее стал ) такчто можешь ехать и менять насос !!__))) я поменял и всё супер только не бери дешовый насос нормальный бош стоит в порядке 500 550 гр !!! сеточька 30-25 гр и работа 150 гр
https://lanos.com.ua/topic/52487-rele-benzonasosa/#findComment-1118960
