Ланос простоял год и теперь не заводится
К БН(бензонасос) лезть без надобности не стоит. Можно тупо вынуть реле БН и поставить перемычку между 30 и 87 контактом.
Если БН начнет крутить, то к нему лезть не надо.
Если не заработает - то проверить наличие напряжения на разъеие БН
Если напряжение есть - то снимать БН и смотреть его и контакты
Если нет - то смотреть провод от реле БН до разъема БН - возможно там стоит блокировочное реле сигналки...
P.S: Может все же к электрику? Дешевле обойдется...
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1119337
Вообще-то, перед тем как дёргать диван, немешало бы открутить болтик со стороны багажника!!! Если опустить спинки, то примерно по центру длины сидухи он и стоит.
В корейцах задняя спинка цельная,по частям не складывается,я б сначала всетаки сигу проверил,как ее отключил ТС?У меня тоже блокируется БН,но так как писал Миша-установив перемычку можно завести.
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1119343
...но так как писал Миша-установив перемычку можно завести.
Это при условии если какой то .... заблокировал цепь управления релюхой... я бы блокировал минимум цепь питания БН... - так обойти намного сложнее.
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1119350
Вот и я о том-же,кто знает какую цепь разрывает или замыкает при работе сига,я встречал разрыв питания ЭБУ,массы форсунок,и тд.
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1119374
Сочувствую тебе, брать машину в приватбанке это самоубийство. Просто неизвестно, что сделал предыдущий хозяин, перед тем, как у него забирали машину. Ответы прозвучали лаконичные, добавить нечего.
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1119482
БН не жужжал, питание на него подавалось. купил, заменил его. теперь жужжит но всеравно не заводится. на топливный фильтр подходит провод, но ведь его там не должно быть. еще раз повторюсь "на машине стояло ГБО". мож это провод с него?????
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1120179
кстати у меня такой же как и у тебя на фото, даже диски почти такие же, только у меня на 5 спиц, а у тебя 6
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1120185
У моего товарища кредитная 99-я была. Когда кризис наступил, Приват забрал у него машину. Так товарищ перед конфискацией, пару килограмм цемента в бак всыпал. Не знаю как её заводили после этого!
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1120196
Проверь топливную магистраль может под капотом остался электроклапан газ\бензин от стоявшей ГБО
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1120207
и снова здравствуйте!! Всех с наступившим Новым Годом. опять начинаю заниматься машиной. снял топливный фильтр, забит был по самые нехочу. бенз с него вылился чернючий. пока снимал фильтр, оторвал с топливного шланга защелку )))) можно как нибудь надеть на филтр этот шланг без его замены? электроклапана вроде как нету, но провода с разъемом от ГБО есть.
Змінено користувачем golovash_87
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1122332
Поменяй фильтр не мучайся, там (внутри фильтра) могло все закоксоваться за год стоянки. Проводок к нему - это всего лишь масса машины (считай заземление). Стоимость фильтра - потолок 30 грн.
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1122346
фильтр я купил, но при снятии старого фильтра оторвал от шланга пластмассовый фиксатор. можно как нибудь без этого фискатора одеть шланг на фильтр, или надо шланг покупать?
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1122367
2,7 тис   10
Может отдельно где-то эти пластмасски продаются, хотя я не встречал. Может на время получится затянуть шланг на фильтре хомутом, пластмасски с фильтра сними, надень шланг и обтяни хомутом. Но это временно.
ЗЫ. Если стояло ГБО, то может при переключении на газ отключался бензонасос. Так некоторые установщики делают. Когда снимали ГБО этот проводочег может так и остался где-то висеть. Не факт что машина своим ходом заехала на стоянку. Кароче я советую ехать к электрику, конечно, когда починишь бензопровод.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1122475
свершилось )))))) я ее завел. с горем пополам натянул шланг на фильтр, и затянул хомутом. а ГБО отключил от форсунок. теперь новая проблема. на панели приборов в полнакала горит аккумулятор, при добавлении оборотов потихоньку гаснет. это что за ерунда???
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1122624
ИМХО траблы с генератором.
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1122651
Скорее всего генератор.
Или как вариант пусть прозвонят проводку.
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1122657
проблема была в диодном мосту, думал его менять но электрик мне его отремонтировал. что самое интересное диодный мост стоит 110 грн и плюс работа электрика 50 грн, а отремонтировал он мне его все го лишь за 80 грн. как он сказал "зачем покупать, если можно отремонтировать"
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1135658
Электрик молодец, а как дела с машиной в целом? У мене родня нечто подобное (с залога) хочет авто брать. Ваша ветка мой "последний убедительный довод" уговорить не брать.
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1135693
в целом машина неплохая, хотя и 99 года и побег 197000 км, по кузову проблем нет. ржавчина не наблюдается, по двигателю тож вопросов пока не возникло. разве что ходовая постукивает, но то уже ерунда. а еще у меня задний правый барабан рассыпался, ну в смысле колодки рассыпались и заклинило колесо. а так в принцыпе машина живая
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1136070
Пусть на этих проблемы и закончатся. Ибо как показывает опыт это только "верхушка айсберга"
https://lanos.com.ua/topic/52473-lanos-prostoyal-god-i-teper-ne-zavoditsya/page/2/#findComment-1136370
