Где расположены предогранители ГБО в СЕНСЕ с заводским газом?
Сенс с завода установленным ГБО-2 с
ламбда контролем.
Погас пульт переключения с бензина на газ.
Есть подозрение на два предохранителя
в схеме ГБО. Где они находятся?
https://lanos.com.ua/topic/52468-gde-raspolozheny-predograniteli-gbo-v-sense-s-zavodskim-gazom/
Блок лямда контроля стоит перед акамулятором попробуй по проводке к ниму подходящей глянуть.
Думаю что в блоке предохранителей под капотом. там их с чуть больше 10 большинство подписаны,
замени все на рабочие и будет тебе счастье.
Как найдешь отпишись.
https://lanos.com.ua/topic/52468-gde-raspolozheny-predograniteli-gbo-v-sense-s-zavodskim-gazom/#findComment-1118587
Где газовый контроллер я знаю.
А В коробке предохранителей и реле
(что возле аккамулятора) я смотрел.
Они все штатные и подписанные,
дополнительных там нет.
В схеме из инструкции по эксплуатации
они называются F21 и F22. Только непонятно
куда их установили. А знать надо-бы.
По проводах там выслеживать сложно
-все в гофре.
https://lanos.com.ua/topic/52468-gde-raspolozheny-predograniteli-gbo-v-sense-s-zavodskim-gazom/#findComment-1118634
Ф20 последний из салонных предохранителей глянь может там другую колодку поставили, судя по имени должны тогда быть в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/52468-gde-raspolozheny-predograniteli-gbo-v-sense-s-zavodskim-gazom/#findComment-1118713
Смотреть красный провод на кнопку газ-бензин. Он подает питание на этом проводе гдет висит фича с предохранителем в 5а.
https://lanos.com.ua/topic/52468-gde-raspolozheny-predograniteli-gbo-v-sense-s-zavodskim-gazom/#findComment-1120646
