Тосол или Антифриз?
Здравствуйте.
Подскажите какую лучше ОЖ заливать в Ланос. А то у меня в гараже литра 4 есть тосола, антифриз не хочется покупать.
Сейчас залит скорее всего антифриз (желтого цвета). Точно сказать не могу т.к. машину брал не давно б\у.
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/
Тосол заливати не треба ні в якому разі, при взамодії з антифризом він звертаеться і забиває всі канали (перевірено на практиці, в результаті від перегріву повело головку двигуна). Але якщо чимось промити систему то думаю можна.
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1118089
Ого!
Аж страшно становится.
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1118091
Тосол на ланосе использовать нельзя...Тосол это для савдеповских машин, у которых структура радиатора совсем другая...Из другого метала сделана...Ланос - антифриз...
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1118098
Спасибо, думал сэкономить - не получилось :tired: .
Придется продать кому то тосол.
Змінено користувачем Sunshineofmusic
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1118105
Охохо.......опять боян рвете? :)
Что бы не приводить кучу доводов - почитайте состав Тосола и состав Антифириза (их кстати много сейчас новых по цене Тосола появилось :joking: ). Увидите этиленгликоль + пакет присадок. Тосол - это зарегистрированная торговая марка. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1118184
Тосол и антифриз это одно и то же. Точнее тосол это торговая марка. Если на тосоле написано, что он не агрессивен к алюминию то думаю можно использовать.
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1118829
У моего друга ВАЗ 1118 (Калина). Льет тосол. Радиатор вроде нормальный. А вот патрубки текут и термостат тупит.
У меня до этого была 2107, тоже лил тосол , время от времени текла.
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1119049
Подскажите какой антифриз залит у меня в сенсе (2011 г.в.) желтого цвета?
Что купить чтоб долить, а то уровень ниже отметки минимум.
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1125248
В Сервисной книжке что написано?
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1125256
не смотрел :rolleyes:
все равно еду на сто, пусть дольют
Пусть не только дольют, но и проверят причину уменьшения уровня...
На будующее: в Сервискнижке указывается марка жидкости, а желтая она будет или зеленая или синяя или красная - зависит от красителя...
Вам главное чтобы параметры новой жидкости совпадали с параметрами указанной в СК... Если жидкости не совместимы - то это тоже указывается.
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1125286
Если жёлто-оранжевый то заливай такое
VAMP Antifreeze Carboxyl A-40 Glycsol G34-91
В сервисной об этом не пишут кстати.
Змінено користувачем Oleg_z
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1125299
Да ну :ay-yay:
А если смотреть внимательно...
Название там не пишут, ибо название может быть каким угодно, а вот параметры пишут...
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1125349
Предпочитаю доливать тем же что уже в системе. Сервисной под рукой сейчас нет, может ты сможешь посмотреть какие там ПАРАМЕТРЫ указаны?
Кажеться что-то типа "Этиленгликолевая охлаждающая жидкость для алюминиевых радиаторов"? Этиленгликоль есть разного цвета, по твоему что в оранжевый зелёного можно плюхнуть?
До этой машины, с оранжевым тосолом сталкиваться не приходилось. На рынке и в магазинах по видимому тоже, т.к. пытались впаривать красный.
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1125421
...по твоему что в оранжевый зелёного можно плюхнуть?
...а желтая она будет или зеленая или синяя или красная - зависит от красителя...
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1125440
В Sens Тосол А-40 заливается, в прошлом году стоил 90 грн. 10 литров т.е. на долив еще как минимум 3 литра остается. А всякая цветная фигня стоит бешенных денег. ИМХО но лучше как по мне поменять его раьнше на год чем бабло на ветер спускать :mda:
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1125465
Всем спасибо.
Подкрутили все хомуты и долили красного :rolleyes: с добавленной дистиллированной водой
Красная муть стоила порядка 70 грн за литр. (но это ж СТО, такие цены)
Змінено користувачем MOJIO4HIK
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1125537
Да ну :ay-yay:
Можна узнать, на какой странице?
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1125563
Я бы долил родной цвет (производителя ВАМП).
Вот что по этому поводу пишит завод
Другой информации о ЖПЗ (жидкости первой заливки) от производителя нет, к сожалению. :cry:
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1125584
Ну так даже в Твоем фото указано что и в каких пропорциях должно быть залито... :wink:
а вот цвет нигде не указан вообще...
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1125613
Это мануал, не нужно его путать с сервисной книжкой.
(от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой.
Именно мануал рекомендует в ланосы лить жидкости на основе этиленгликоля !!!
Слово образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль.
Покупая незамерзающую жидкость в сис-му охлаждения, очень важно убедится что она на основе этиленгликоля. Многи производители продают жидкости на основе глицерина, пометив её словом ТОСОЛ. В Ланосы глицериновые тосолы не годятся, да и вообще лучше их в автомобилях не использовать. Как правило, глицериновые антифризы более дешевые. Как приимущество этиленгликоля против глицеринк, нужна отметить более высокую температуру закипания. Не менее важны содержания в антифризе противопенных, смазывающих, антикорозийных и пр. присадок. Вот собствено что нужно знать при выборе антифриза для своего коня.
Почему мануал рекомендует лить в Сенсы и где его можно купить в Украине, я не знаю.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1125650
Martine, Саша, уже давно определились что Тосол и Антифриз - это одно и тоже...
а Тосол это еще и название торговой марки...
Если Ты возражать не будешь, то повторные дебаты мне не интересны.
https://lanos.com.ua/topic/52456-tosol-ili-antifriz/#findComment-1125657
