Натолкнула вот такая реклама на форуме
, ну и порывшись в инете почитавши форум , а можно ли такое впихнуть на Ланос. Читал что вроде нужен вот такой переходник . Может кто пробовал ставить, или копал глубже? И еще, какие мозги стоят на Ланосе 2005 года, корейские комплектующие.
https://lanos.com.ua/topic/52452-obd-ii-bluetooth-i-navigator-kak-bk/
Вариант, но вот отзывов с Ланоса пока не нашел...
https://lanos.com.ua/topic/52452-obd-ii-bluetooth-i-navigator-kak-bk/#findComment-1118035
Да я тоже, только из за того что ОБД2 у Ланоса просто нет, есть ОБД1. К нему нужен переходник, стоит 100 грн, сам адаптер, привозят и продают 200 грн. Ну и навигатор любой с блютуз конечно. Как говорят дешево и сердито.
https://lanos.com.ua/topic/52452-obd-ii-bluetooth-i-navigator-kak-bk/#findComment-1118238
адаптор ELM237 для ланосов не катит я пробовал,«BT-ECU K-Line+CAN»адаптер поставил, прогу «Check-Engine» всё работает всё показывает на навике
видео. Змінено користувачем kalynu96
https://lanos.com.ua/topic/52452-obd-ii-bluetooth-i-navigator-kak-bk/#findComment-1118366
Привет. Где брал и сколько стоило, глянул на вскидку то цена зашкаливает. Может где продают дешевле, так как для игрушки то дороговато. Может тот ОБД2 ни с той прогой инсталил, да переходником пользовался??? Может в нем все проблемы.
Спасибо за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/52452-obd-ii-bluetooth-i-navigator-kak-bk/#findComment-1118621
брал
, дешевле не нашёл,почему игрушка,полноценный борт.комп.на счёт ELM327 протокол эбу наш ланосовский не подходит,переходник у меня есть,подлючал через переходник прога HOBD соеденяется запускает вентелятор и выключает потом разъеденяется всё.на шкоде фабия такая же песня,на мицубиши пошло нормально.так что зря деньги я потратил на ELM327.
https://lanos.com.ua/topic/52452-obd-ii-bluetooth-i-navigator-kak-bk/#findComment-1119392
Ну по остаточной стоимости прикупил бы себе ЕЛМ контроллер, правда не уверен можно ли ним жапоно-кореанские кары шить. Вроде они только для диагностики.
https://lanos.com.ua/topic/52452-obd-ii-bluetooth-i-navigator-kak-bk/#findComment-1119472
да шить никто и не собирался, так как бы БК с навиком хотел, но 1200 грн. как бы дороговато
https://lanos.com.ua/topic/52452-obd-ii-bluetooth-i-navigator-kak-bk/#findComment-1119503
ну так нах. он тебе нужен тогда, комп купи , дешевле выйдет. Да и не лучший это выбор, пока чина нави загружится, пока софт диагностический поднимет, пока контроллер бт раздуплится, пора уже и выключать двигатель после поездки. Смысл какой в этой байде?
https://lanos.com.ua/topic/52452-obd-ii-bluetooth-i-navigator-kak-bk/#findComment-1119521
навик в спящий режим выводиш,потом как только ключ зажиг. вставляеш и поворачиваеш в течении 10сек. всё показывает.
https://lanos.com.ua/topic/52452-obd-ii-bluetooth-i-navigator-kak-bk/#findComment-1120251
