Заглохла и не заводиться
Вечером ездил и было все нормально, заглушил машину и завел её где-то через 5 минут. Авто начало "колбасить не подетски" и в итоге он заглох. Еще пару раз я его так завел и через минут 5 моих стараний он перестал заводиться вообще.
Впечатление было такое как будто залило. С толкача на 3-й скорости авто завелось без проблем. и работало нормально весь вечер. Единственное что я заметил, так это то, что пробивает свечной провод на 2-м и 3-м цилиндре. Утром поехал купил силиконовые провода поменял. Вечером выехал на трассу проехал километра 2 и машина начала тупить (вообще не реагировать на педаль газа), нажимаю сцепления загорается зажигание (как перед запуском двигателя) включаю скорость опять тупит и не заводиться. Остановился, не могу завести не со стартера не с толкача.
Притянул авто в гараж, искра на свече есть, снимаю шланг на выходе топливного фильтра бензин брызнул.
Даже и не знаю что делать.
Может кто-то что-то подскажет.
https://lanos.com.ua/topic/52421-zaglohla-i-ne-zavoditsya/
Ну для начала,как вариант, проверить катушку зажигания (модуль зажигания)! Очень похожие симптомы!
https://lanos.com.ua/topic/52421-zaglohla-i-ne-zavoditsya/#findComment-1117511
Была забита топливная система. Модераторы закройте пожалуйста тему.
https://lanos.com.ua/topic/52421-zaglohla-i-ne-zavoditsya/#findComment-1128517
Что именно было забито? Форсунки? Из фильтра то бензин брызгал. А как устранил данную поблему?
https://lanos.com.ua/topic/52421-zaglohla-i-ne-zavoditsya/#findComment-1128829
Давай делись!!! :energy:
Скорее всего была забита сеточка бензонасоса, у самого такие симптомы были на 2х машинах. Решается заменой сетки (сетка 10 грн)
https://lanos.com.ua/topic/52421-zaglohla-i-ne-zavoditsya/#findComment-1132526
