Ситуация такова - решил подключить вежливую подсветку от сигнализации. Кинул провод на плафон салона, и все вродь работает, но... Когда закрываю дверь, свет не гаснет вообще т. как сига питает лампу и соответственно ток идет на лампу открытых дверей. Таким образом сига видит что дверь всегда открыта. Вопрос, какой нужен диод(модель или маркировка) чтобы закрыть обратный ток и чтобы небыло потерь на лампу в случае штатного света?
https://lanos.com.ua/topic/52381-diod-na-lampu-osvescheniya/
