НЕ стабильные холостые
Всем привет! Установлено ГБО 2-го поколения. Проблема заключается в том что, двигатель работая на газу то повышаются то снижаютя обороты, троит, а на бензине все стабильно!!!
Подскажите куда смотреть???
https://lanos.com.ua/topic/52343-ne-stabilnye-holostye/
у меня точно такая же ситуация.к газовщикам устал ездить. у меня стоит ГБО 4 поколенния Alfatronic
Змінено користувачем boykoserega
https://lanos.com.ua/topic/52343-ne-stabilnye-holostye/#findComment-1196764
не поверите,все очень просто,вам не хватает раннего зажигания.это можно сделать с помощью чип тюн или вариатора
https://lanos.com.ua/topic/52343-ne-stabilnye-holostye/#findComment-1197380
почему же верим, но чип тюн сделан
https://lanos.com.ua/topic/52343-ne-stabilnye-holostye/#findComment-1197437
Очень бедная смесь в режиме хх. Рхх пытается стабилизировать и не получается. Возможен подсос воздуха. На газу не отключать бензонасос может глючить.
https://lanos.com.ua/topic/52343-ne-stabilnye-holostye/#findComment-1198699
А у меня ни чипован и нормальные ХХ наверное хватает раннего зажигания? :lol:Buzyan, +1
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/52343-ne-stabilnye-holostye/#findComment-1198865
Очень долго искал холостые и норм расход после установки.У меня стоит с лямбда контролем.Проехал первые 5тыс,посетил 6 разных газовщиков.Догадался поменять газовый фильтр-перестала дергаться стрелка тахометра на холостых.Иногда зависают обороты...Кручу кран подачи газа на шланге,чтоба лампочка на эмуляторе горела красно-зеленым(на холостых) и все Ок!Расход-10л.было 14.И еще,воздухан должен быть типа оригинал(белый,а не желтый).
https://lanos.com.ua/topic/52343-ne-stabilnye-holostye/#findComment-1200085
А у меня вот была проблема в дросельной заслонке на сенсе,плавали оч обороты,чистил инжектор и т.д фильтра не помогло,установил дросельную заслонку помогло,там она не дорогая.
https://lanos.com.ua/topic/52343-ne-stabilnye-holostye/#findComment-1208400
И попутно удалили подсос воздуха. Для бенза подсос воздуха на дроселе не страшно.
https://lanos.com.ua/topic/52343-ne-stabilnye-holostye/#findComment-1218619
