Обогрев заднего стекла
Там обычный светодиод стоит, вернее два один зеленого цвета на подсветку и желтый на индикацию включения обогрева задка. Если нужно заменить, бери мигающий или переливающийся светодиод диаметром 5 мм. никаких дополнительных деталей в кнопке менять не нужно. просто выпаяеш горелый и на его место тот что купиш, времени больше сама разборка климат панели займет чем перепайка
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-479586
Igr44, спасибо Вам большое, хоть кто то решил подсказать ))) А можно подробнее о диодах. Дело в том, что у меня там вообще пусто. Я отковырнул саму крышку кнопки, там есть два места для лампочек/диодов - какие нужно взять, и куда каким цветом ставить??? Очень жду Вашего ответа ) С Новым годом Вас, удачи во всем!!!
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-479603
Странно, там и так светодиоды должны стоять, никаких лампочек. Не представляю, как они могли выпасть, ведь они припаяны....
С помощью тонкого лезвия ножа снимаем крышку выключателя обогрева. Она крепится на 4 уступах, попарно расположенных с двух сторон крышки и 2 уступах на удлиненной части, прикрывающей провод. Достаточно заняться первыми 4мя. Последние раскрепляются легко. Лезвие просовываем в щель и поддеваем одну, а потом другую сторону крышки.
Вот эта хреновина:
Плата на ней фиксируется с помощью 2х защелок и 2 позиционирующих штырей.Легко разбирается руцями.
У стока стоит оранжевый, 5мм диод на 3В. Я поставил точно такой же, но красный. Перед выпаиванием диода обязательно определить где + и - у стокового диода. Достаточно батарейки на 3В. ВНИМАНИЕ!!! Резистор тут не нужен! Он уже присутствует на второй плате ПК. Изначально я пробовал поставить 3мм диод. Но он категорически отказывался гореть при контрольном подключении ПК в машину. Поэтому нашел на рынке 5мм. Видать ток у них разный.
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-479692
TIGRA, спасибо большое, буду искать такие диоды и проделаю как Вы указали. С Новым годом Вас!!! Я так понимаю, что этот год именно "Ваш" )))
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-479779
а кто в курсе, какова схема подключения индикации работы обогрева?
говорят что схему изменили, и она не такая как во всех толмутах
вот старая схема:
а кто то современную схему может нарисовать?
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-481171
В поисках светодиодов - нашел кнопку, приобрел и заменил )))
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-482143
А можно поинтересоваться сколько она стоило?
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-542195
Под капотом (см. рисунок 2): №7 - 30А предохранитель электообогрева стекла окна задка;
С самого начала не работал обогрев. Выяснилось, что отсутствует этот предохранитель :blink: Или на заводе не поставили, или на СТО Укравто сняли >:-]
Аналогичный случай!!! :shecry: Нужно внести в ФАК по электрике...
И чего они такие дорогие? 20 грн за предохранитель на 30...
Змінено користувачем Sergeyut
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-560055
Огромное спасибо за советы и за помощь...
Мож еще кто подскажет - в клавише переключения режима забора воздуха - "С улицы - изнутри салона" тоже должен иметься диодик или не???
а то тут так уже глубоко копнули - и я решил на всяк случай спросить...
Бо в самой "кнопульке" полосочка для подсветки есть, а самого подсвета - НЕТ!!!
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1048895
нету там подсветки... если поищещь то тут на форуме выкладывали не раз как люди делали сами подсветку для переключения рециркуляции
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1049708
друже!
Ну ты хоть с самой кнопкой разобрался ( имею ввиду включения обогрева ), вижу пост древнейший. если нет то объясню в чем отличия от типового включения согласно электромануалу
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1049719
Подскажите у меня слева есть напряжение на клеме на заднем стекле, а справа нету, в чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1418829
4,6 тис   3
а как ты это определил ? :)
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1418848
Как раз это и по фен-шую: на фиолетовом проводе / клемме «+ 12 В» , на черном проводе / клемме «0, -, масса».
Так в чем собственно проблема?
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1418866
Мерял вольтметром, один конец щупа к кузову в торой к клеме и так с обоих сторон
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1418877
4,6 тис   3
сам ответил на свой вопрос....ты померяй щупами на клеммах (на одной клемме + а на другой -....а ты мерял минус относительно массы)
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1418906
Я понял спасибо, померял на двух клемах - напряжение 12 В, но стекло не обогревается, наверное повреждены нити.
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1419304
Могла оторваться одна клемма от стекла - контакт слабый, а ток большой, вот и не греет))) Но результат один - либо стекло на замену, либо фен какой-то мастырить на задок.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1419832
В радио магазинах есть термоклееи для ремонта таких деваисо. Хватает не оч на долго, но зато не дорого, и процедуру можно повторять
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1419846
Может кому пригодится мой опыт обнаружения порваной нити обогрева на заднем стекле?Беру обычный карандаш для черчения,включаю обогреватель и начиная с низа веду карандашом по нитке как только заискрило значит там порыв.Далее купил на рынке лак для восстановления нитей обогревателя заднего стекла,мазнул,дал подсохнуть и так далее в таком же темпе.Таким методом было отремонтировано и по сей день исправно работает обогреватель заднего стекла(на жигулях).Удачи в ремонте.Хочется добавить--лак попался как бы с серебрянкой и в том месте где был порыв получились серебряные полоски (лак такого цвета как полоски не попадался на авторынке)
Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1419852
Всем привет, и вопрос ко всем какго-то хр.... греется фиолетовый провод обогрева стекла в р-не колодки у ног слева,когда купил авто обогрев не работал, но руки вроде не из.опы и полез разбираться,нашел что была обгоревшая колодка-штекер( кажется она коричневая),ее выкинул и поставил другую также удлинив провода,было все вроде нормально,пока на днях не заметил что опять кирдык обогреву еще и дождь лупил,знал куда уже лезть и снова провод греется,зеркала запитаны отдельно .Не пойму чего греется этот провод или что на него можно было повесить,по схеме он вроде как отдельная цепь и падение по вольтметру около 2х десятых вольта,при том как на зеркалах падение почти в вольт, может это быть из за реле или хренового контакта в блоке предохранителей?
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1431130
Ну и что это тебе дает?! То что оно потребляет бенз (включение эл. приборов)- это бред!!! Сам лично проводил эксперимент недавно, при подключенном компе. Все повключал из оборудования (кроме кондика) - ни фига оно не нагружает двигло, можете сами проверить, до недавнего времени я сомневался. У вас что, возрастает потребление бензина, когда вы едите ночью? Или вы всегда едите с выключенными фарами?
В книжке по експлуатации авто написано,что при движении авто с включенными фарами потребление топлива возрастает до 10%.Не хочу итти в гараж по книгу,а то б и снимок таблицы сделал...
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1431152
После аварии (морда)перестал раборать обогрев з.стекла.При включении диод светится.
Корпус коробки с предохранителями,тот,что под капотом,треснул и держиться на"честном слове",но вся остальная электрика работает.
Подскажите в какую сторону бежать и с чего начинать устранение поломки.
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1443292
Самое простое проверь контролькой или вольтметром есть ли питание на фиолетовом проводе в коричневом штекере и предохранители кажется 5 и 11, это у левой ноги в салоне на ходится,у меня там часто проподал контакт от нагрева, если есть то тянись по всему днищу до стекла(прозванивай этот провод), а если нет то лезь под капот( реле обогрева или дефогера иногда пишут) начинай оттуда.
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1443309
Спасибо,завтра буду дерзать.Отпишусь при устранении неполадки.
https://lanos.com.ua/topic/5233-obogrev-zadnego-stekla/page/3/#findComment-1443315
