У меня Ланос1.5 16кл.2011г машина только с салона.Проехал 100км все нормально.Утром включаю зажигание начинает работать электровентилятор печки на 4 скорости,переключатель выключен.Как прогрею авто все нормально,остывает тоже самое.Помогите в чем причина.
https://lanos.com.ua/topic/52318-klimat-kontrol/
Тебе случаем никто сигналку перед этим не ставил?
https://lanos.com.ua/topic/52318-klimat-kontrol/#findComment-1115589
Значит чтото с самим переключателем вентилятора. Машина по видимому на гарантии, едь к официалам и устраняй.
https://lanos.com.ua/topic/52318-klimat-kontrol/#findComment-1115600
Позвонил в автосервис расказал проблему говорят нада посмотреть,но сечас очередь только после нового года.Советовался со спецами говорят может много смазки в выключателе,стечет нормально будет.Сам пока не разбираю авто на гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/52318-klimat-kontrol/#findComment-1117872
там пластмассовый выключатель... какая смазка ? :wacko:
если там и есть немного смазки(солидол или хз че), то только на стопорным шариком под самой кнопкой, но она при всем желании никуда не вытечет
пс: страшные люди эти официалы
https://lanos.com.ua/topic/52318-klimat-kontrol/#findComment-1117875
на четвертую скорость стоит отдельная релюшка. Возможно проблема именно в ней - залипает. Она находится в салоне слева от водителя под торпедо ( открыть лючек.
https://lanos.com.ua/topic/52318-klimat-kontrol/#findComment-1120123
