Стук в подвеске
Когда еду по ямам, лежачим не сильно сбросив скорость. Такой стук в передней подвеске сильный, как будто знаете стойка не прикрученая иоб стакан бьется. Но все прикручино ничего не менялось не раскручивалось. Проблем 2500 в чем это может быть прикол?
https://lanos.com.ua/topic/52282-stuk-v-podveske/
матушка зима виновата
все холодное все дубовое вот и бряцает
https://lanos.com.ua/topic/52282-stuk-v-podveske/#findComment-1114943
Опорный подшипник,подушка двигателя,сайлент блоки рычагов,резинки тяги поперечной устойчивости,,, А больше там нечему стучать..Посмотри-все ли в порядке с этими узлами...
https://lanos.com.ua/topic/52282-stuk-v-podveske/#findComment-1115016
+100 !
https://lanos.com.ua/topic/52282-stuk-v-podveske/#findComment-1115110
извените что в чужой теме, но у меня тоже вылез какой-то стук, типа метал об метал, или типа глушитель по кузову, или как пружина виток об виток, кароче звук непонятный, проявляется при поперечном роскачивании авто на ямах, появился он через пару дней после установки задних пружин и амортизаторов (может с этим связано), звук явный, думал щас выеду на эстакаду устраню но не тут то было я два часа с монтировкой ы фанариком все облазил, нашол только то что нижняя подушка мотора подуставшая, и то она не цепляет кузоов, и глушак на месте, и стойки стабилизатора новые (может слабо они затянуты, хотя тянул до 38 мм), может у кого было подобное - подскажите, а то голову ламаю что может быть? еще когда авто не движется, раскачать его до того звука нереально, но стоит поехать стучит!!!
https://lanos.com.ua/topic/52282-stuk-v-podveske/#findComment-1115116
ну как бы пробег небольшой о какиех подшипниках может идти реч?)) если это с завода такое...
https://lanos.com.ua/topic/52282-stuk-v-podveske/#findComment-1115610
Привет. У меня такая же проблема пробег 6000 грешу на стойки. Ребята подскажите что может быть"
Змінено користувачем Sjuda
https://lanos.com.ua/topic/52282-stuk-v-podveske/#findComment-1175441
Подскажите хто знает: какие по жосткости должны быть подушки двигателя,мои знаете мягкие такие,уминаються и нажимаются пальцем. Спашиваю зачем-тоже пытаюсь найти происхождение непонятных стуков,пока думаю что амики...
https://lanos.com.ua/topic/52282-stuk-v-podveske/#findComment-1221605
