Разом сдохли все стопы
После ночи с дождем и водяной пылью вдруг обнаружил, что не работают все три стопа, включая дополнительный. А может они и раньше отключились. :unsure: Выезжал ночью, поэтому один раз увидел отражение в заднем стекле, что доп.стоп один раз моргнул и все. Габариты горят, все лампы рабочие - менял недавно.
Очевидно, обрыв цепи. Вроде как есть лягушка, но где ее искать х.з.? Подскажите, куда надо глядеть, может я и сам справлюсь?
https://lanos.com.ua/topic/52270-razom-sdohli-vse-stopy/
Но если предохранитель, то надо искать причину. может где-то вода просочилась(как вариант задняя фара)
https://lanos.com.ua/topic/52270-razom-sdohli-vse-stopy/#findComment-1114644
Спасибо. А где его искать? У меня есть печатное руководство, но там только про лампочки, предохранителей не нашел.
Влажность была наверное 100% (до берега моря 300м). У меня вчера тормозные диски заржавели через час стояния.
https://lanos.com.ua/topic/52270-razom-sdohli-vse-stopy/#findComment-1114665
Для Ланоса 1,5 это салонный предохранитель F7 на 15А. А как для 1,6 не знаю.
Не течет ли на блок предохранителей? У меня была течь и как раз на разъемы и предохранители. Многие сильно окислились. Пришлось вычищать.
https://lanos.com.ua/topic/52270-razom-sdohli-vse-stopy/#findComment-1114693
Спасибо. Снег закончится, сугроб раскопаю и буду искать, где он там.
https://lanos.com.ua/topic/52270-razom-sdohli-vse-stopy/#findComment-1114711
Блин!
Ребята, вы чего? Какие предохранители?
Жабку стоп сигнала смотри, там собака порылась. Как вариант закороти провода идущие от нее и увидеш что не в предохранителях дело.
https://lanos.com.ua/topic/52270-razom-sdohli-vse-stopy/#findComment-1114723
У меня был подобный случай - после мойки вышли со строя все 3 лампочки. Полез к предохранителям, к лягушке, а оказалось что сгорели все лампочки!
Не исключай и такой вариант
https://lanos.com.ua/topic/52270-razom-sdohli-vse-stopy/#findComment-1114727
у меня проблемка была как Игорь говорит, в конечнике стопа(впервые за 4 года, весной), почистили контакт и все хоккей.
https://lanos.com.ua/topic/52270-razom-sdohli-vse-stopy/#findComment-1114821
Лампочка одна запасная есть, попробую воткнуть, но если не в ней дело, то где конкретно эта жаба? Ночью с фонариком в район педалей и под рулевую колонку заглянул, толком ничего не нашел, да и времени не было.
https://lanos.com.ua/topic/52270-razom-sdohli-vse-stopy/#findComment-1114947
Жаба именно возле педалей, и вынимается она проворачиванием. Действительно неудобно ее доставать. Попробуй сначала снять фишку с жабы и перемкнуть контакты, если конечно не предохранитель и не лампочки
https://lanos.com.ua/topic/52270-razom-sdohli-vse-stopy/#findComment-1115318
Всем спасибо за помощь. Окислились контакты, поставил новую, потом что шток чуть болтался к разные стороны.
https://lanos.com.ua/topic/52270-razom-sdohli-vse-stopy/#findComment-1117355
