Вопрос по расходу бензина
День добрый. Такая ситуация - заметил, что расход бензина, заправляясь на Сентозе (у нас по 9.90), меньше, чем на ОКО ( 10.34). Казалось-бы, что на ОКО бензин хорошего качества и расход должен быть меньше. Но на самом деле наоборот. Проверял не один раз, у меня БК мультитроникс, ошибки быть не может. Вот вопрос - почему? Может это ЭБУ определяет его как высокооктановый бензин и отсуда ошыбки в подаче смеси и такой расход? Может лямбда дает неверные данные? Может надо менять перемычку на корректоре? В общем, кто-что скажет по этому поводу. Ведь если это так, то возникает вопрос - зачем переплачивать? Да, на ОКО бензин признали лучшим в 2011 году, заливая чувствуется, но повысить октановое число можно разными присадками( в том числеи вредными), так не лучше лить чистый 92-й? Может я что-то не то сказал, заблуждаюсь - поправьте.
https://lanos.com.ua/topic/52265-vopros-po-rashodu-benzina/
ХЗ, во Львове ОККО полное гавно, нужно спрашивать кто производитель топлива, если Румуния или белоруссия я заливаю 92 и проезжаю на 10-15 км больше чем на 95ОККО(причем перемичку не трогаю)
https://lanos.com.ua/topic/52265-vopros-po-rashodu-benzina/#findComment-1114513
гы гы у нас нет хорошего бензина в Украине
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/52265-vopros-po-rashodu-benzina/#findComment-1114526
1. перемычка играет роль. и большую. проверил на собственном опыте.
2. бензин есть хороший. см. мой БЖ.
3. 92-й тоже есть разный. 95-й если лить - только истинно евро-4, а не УА-стандарт
https://lanos.com.ua/topic/52265-vopros-po-rashodu-benzina/#findComment-1114532
ЭБУ не имеет возможности сам определить октановое число, а лямбда только видит концентрацию кислорода в выхлопных газах.
https://lanos.com.ua/topic/52265-vopros-po-rashodu-benzina/#findComment-1114622
А ещё у каждой заправки свой эталон литра:)
https://lanos.com.ua/topic/52265-vopros-po-rashodu-benzina/#findComment-1114736
Качество бензина или просто недоливает окко.
https://lanos.com.ua/topic/52265-vopros-po-rashodu-benzina/#findComment-1114815
А может ОККО просто бензина недоливает больше чем Синтоз??
Заливайте бензин в 20 литровую железную канистру(при этом предупредив оператора,что заливаете в канистру) и недолива, как правило, не будет.Понимаю ,что это доставляет неудобства,но точность требует жертв :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/52265-vopros-po-rashodu-benzina/#findComment-1115230
