Скрежет при наборе скорости
Доброе время суток. Помогите с проблемой, при наборе скорости, не важно какая 1,2,или 5, слышно скрежет, звук напоминает как будто колесо, протектором трется об защиту. Скрежет исходит с левой стороны. Позвонил на сто сказали граната, подэхал посмотрели сказали что главная пара подшипников на коробке, разобрали всё тоже в норме что это...
Змінено користувачем андрей250981
https://lanos.com.ua/topic/52250-skrezhet-pri-nabore-skorosti/
ну уж если спецы в реале толком разобраться не смогли....
как вариант - таки колесо трётся о защиту... слева она слабее фиксируется, зачастую вылетает с внутреннего пистона (что у коробки) и трёт защитой (локером) по колесу
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/52250-skrezhet-pri-nabore-skorosti/#findComment-1114228
Скрежет слышно спереди с лева, и это точно не защита, я всё просматривал. Звук идёт краткий, при разгоне по прямой слышно краткий хррррр.. я продолжаю набирать скорость и он пропадает, и так продолжается до 4ой скорости, на 5ой трещит если я еду 60 км\ч....
https://lanos.com.ua/topic/52250-skrezhet-pri-nabore-skorosti/#findComment-1114463
