Попала гадость в бак.
Всем привет! Несколько заправок назад заправился газом на незнакомой для меня до этого заправке (прим. для харьковчан: заправка "Калина" возле Будмена). Всегда в бак помещалось 30 л. газа. После этого стало влазить 28 л. Что это может быть? И что с "этим" делать? Сливать?
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/
Вроде как если конденсат то он в редуктор перелезит. Я бы не дёргался.
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/#findComment-1114183
Сливай через редуктор.Потом отпишешь сколько вышло....
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/#findComment-1114713
Это как через редуктор? Я полагал, что надо снимать бак...
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/#findComment-1115993
Газ в редукторе испаряется (переход из жидкого в газообразное состояние), а конденсат нет, он остается в редукторе и стекает в нижнюю его часть. Для этих целей в редукторе предусмотрена сливная пробка. Прогрейте машину чтобы редуктор был горячим, откройте сливную пробку и быстренько подставьте емкость, иначе конденсат при попадании на различные места под капотом оставит неприятный резкий запах на долгое время.
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/#findComment-1116062
Это понятно, но:
Уже третью заправку влазит на 2 литра меньше. Т.е. эта "дрянь" из бака, похоже, никуда не уходит. Или уходит, но очень небольшими порциями. Сколько ж мне раз нужно будет через редуктор ее сливать?! :energy:
Может таки есть другой способ избавиться от ТАКОГО количества "чегогототам"?
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/#findComment-1116069
Сливать желательно почаще что бы оно в результате остываний, нагревов и испарений не оседало на стенках камеры редуктора в виде смолы и не мешало работе мембраны.
Другой способ, думаю, только через снятие мультиклапана с погружением в сам баллон. У меня, например, как то стрелка на мультиклапане перестала опускаться ниже отметки 5л, значит что то там захезалось... пока не залазил туда и не разбирался.
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/#findComment-1116093
askrips,
тему посмотри.
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/#findComment-1116856
askrips,
тему посмотри.
Спасибо! Но, ответа я так и не нашел, вопрос актуален.
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/#findComment-1118122
askrips,
тему посмотри.
Ответа не нашел?!
Система баллона под запаску такова, что забор жидкой фазы газа происходит со дна и вся грязь идет в редуктор в первую очередь, но грязь в редукторе объем баллона не уменьшает, значит в баллоне есть некое давление непригодного для авто газа т.к. на нем авто не едет. Следовательно стравив лишнее давление влезет больше газа при заправке.
ЗЫ: После того случая (см. ссылку) делаю такое раз в год.
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/#findComment-1118759
askrips,
тему посмотри.
Ответа не нашел?!
А я вот тоже не могу определить.Раньше влезало 38 л из 42 (тор) это нормально.Теперь влазит 28.Датчик уровня показывает в зеленой зоне не доходя до начала красной где то 5 мм.Раньше показывало до красной зоны полностью.Думал что конденсат.Спросил у газовщиков-говорят конденсата там не может быть.Скорее всего клапан отсечной срабатывает раньше-надо поменять.Вот и гадаю дальше-что да как.Пока езжу так как есть.Влазит 27-28 литров...хоть что то влазит туда :D
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/#findComment-1119351
Еще раз внимательно перечитав ветку, которую указал уважаемый Mulik, пришел к выводу, что что-то есть в том, чтобы попробовать открутить мультик и стравить лишний газ-НЕПРОПАНБУТАН. А заодно и глянуть, таки, на наличие возможных залежей всякого го%на. Но это после Нового Года уже :beer:.
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/#findComment-1119874
Прочтите еще раз и переосмыслите: то что есть в балоне .овно то оно есно жидкое и его выдавит через заборную трубку на редуктор.. . В балоне может и находиться и воздух благодаря заправке не хорошие люди могут в бочке создать давление компресором помочь насосу качать газ. Мулльтик раскручивать не советую по причине того что прокладка не многоразового использования а другой прокладки такой не найдете. При троидальном балоне при стравке остаточного давления с редуктора машину поставить под наклон по ходу заборной трубки.
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/#findComment-1120359
Зачем откручивать мультиклапан? Для стравки давления проще разобрать газовый фильтр, и открыть расходный клапан, заодно и фильтр можно поменять.
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/#findComment-1120384
Чтоб стравить остаточное давление то лучше действовать так: отклучть подачу газа к редуктору на подающую трубку надеть шланг отвести его в сторону и травить газ. Если раскрутите фильтр то провоняете газом машину. В случае отдельно стоящего электроклапана накинуть на его питание с акб.
https://lanos.com.ua/topic/52235-popala-gadost-v-bak/#findComment-1120398
