Настройка форсунок омывателей стекла.
Подскажите каталожный номер веерных форсунок от Вольво, и кто-куда ставил клапан, если можно с фото:)
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1755641
, Форсунки - 30655605  Клапан с астры - 1450650
Или же можно купить клапан в зоомагазине гривен за 5-10.
Клапан лучше всего ставить возле бачка омывателя.
Змінено користувачем Abbat26
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1755655
Спасибо за совет, завтра гляну как там добраться лучше до бачка и прикрепить клапан:) А не сильно ли далеко будет, чтоб успевала вода попасть на стекло, до включения дворников?
Змінено користувачем san12
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1755670
Спасибо за совет, завтра гляну как там добраться лучше до бачка и прикрепить клапан Просто даже не знаю откуда там выходят шлангочки.
Не за что.
 Выверни колеса максимум влево и открути в низу подкрылок.
 И увидишь бачок, насос и шланг. Вот там режь и ставь клапан.
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1755674
Ребята, а ни кто не пробовал ставить вот такие Универсальные форсунки?
Я себе когда то ставил их на Жигуль.
 Так работали отлично. А вот купил точно такие же на Ланос. Так они работали плохо. Такое впечатление что они забиты.
Может брак какой то или уже начали халтурить на производстве.
На Лане уже стоят вольвовские. А именно такие (случайно натрапил и спокусившись на цену) решил прикупить для пробы на жигулика. Во-первых. Да, сразу оказалось какая-то их "забитость, видимо внутри есть заусеницы. Изрядно поковырявшись медицинской иголкой с разных сторон (пришлось пару раз снимать форсунки, ковыряться и продувать) этот глюк был устранён, струя пошла нормально. Второе. На жигуле пришлось их подрегулировать, поднять вверх, и тут-же вылез другой глюк - струя начала пропускать не куда положено, а из-под "яблочка" форсунки в разные стороны. Через несколько дней рассуждений снял и акуратно залил вокруг уже отрегулированного "яблочка" форсунки суперклеем. Подсушил, установил, всё заработало нормально. Так то за такие деньги плюс немного пошаманить, можно и попробовать если на вольвовские финансов нехватает. Сама форсуночка там неплохо сделана, а общее качество никакое, может из 3-4 и можно выбрать.
Насчёт установки клапана. А чё его не установить под капотом перед тройником, там так удобно.
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1755736
Не за что.
Нечего подобного. Ставить клапан нужно перед форсунками на трубку которая идет по капоту и выходит в крыло.
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1755739
И какой тогда смысл с клапана?
 Если вода в низу в бачке, а клапан будет стоять в верху  :blink:
Половину трубки будет заполнено водой, а половина будет пустой и придется все равно ждать пока вода закачается с бачка.
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1755748
Между клапаном и форсунками будет стоять жидкость
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1755983
Остался один клапан с продажи машины, поставил до разветвителя, теперь водичка сразу брызгает на стёкла, а раньше дворники успевали один проход сделать по сухому стеклу, прежде чем вода побежит. Не пойму зачем такую дискусию развели: ставить не ставить. он копейки стоит, на крайняк не понравиться выбросите просто.
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1755997
 Тут дискуссия не в том ставить его или нет, а в том куда ставить?
То что от него смысл есть это понятно и так.
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1756027
Правильно и чем клапан будет дальше от форсунок тем больше жидкости будет.
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1756036
Я себе клапан поставил на участке, там где шлангочка выходит с крыла, теперь только нажал на омыватель сразу льётся :)
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1756043
 Ну если так, то хорошо. Не нужно будет откручивать подкрылок.
Но если клапан поставить еще ближе к бачку то вся трубка будет заполнена водой.
Такой вопрос. А как обстоят дела зимой?
 Жидкость в трубке не замерзает?
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1756050
Не знаю поставил, только на этой неделе.
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1756091
На сенке стояло два клапана непосредственно возле форсунок (кто то из партнёров так и писал по установке), а на этой машине поставил один далековато от форсунок, разницы ни какой.
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1756255
У меня тоже стоит два клапана сразу перед форсунками.Жидкость идёт мгновенно,ничего не замерзает.Но теперь понятно,что достаточно было-бы и одного клапана в любом месте перед тройником.Немного напрягает,что теперь выставляя электронную паузу дворников кратковременным нажатием,обязательно льёт из форсунок.Невозможно нажать,что-бы не сыкнуло.Но то такое...
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1756588
смысл кроется в конструкции клапана и принципа его действия.
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1756740
Всеравно где стоит клапан. Если он есть и хорошо держит обратный поток-столб воды в шланге будет всегда
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1756758
ага, только вот давление в системе будет разным от столба воды давящего на клапан и позволяющий ему открываться полностью.
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1756761
С одним клапаном, из форсунок подтекает вода. А если поставить 2 клапана , на каждую форсунку, этого недостатка не будет. Сам ещё не делал, но неоднократно читал, что это так.
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1756854
Клапан стоит перед форсункой,всегда льет сразу,стоит только каснуться рычажка.
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1756905
А где можно приобрести форсунки от вольво?
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1757357
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1757360
Хотел зайти посмотреть сколько стоят, а меня на мою пустую корзину выбрасывает.
П.С. а если честно, меня очень жаба давила когда поставил эти форсунки, не стоят они этих денег.
Змінено користувачем horkin
https://lanos.com.ua/topic/52233-nastroyka-forsunok-omyvateley-stekla/page/4/#findComment-1757396
