Ланос Спорт диодные стопы и габариты
Пока есть только габариты(на фотках). Применяю диоды 10мм, на габаритах не сильно яркие, а на стопах поярче. Задние фонари затонировал, но с диодами стоп видно также как с лампами на незатонированной. Собираюсь фонари на задней двери покрасить в цвет кузова или так же затонировать. Тонировал изнутри балончиком специальным, где-то 8 слоев нанес.
Для этой лабуды нужно всего лишь: канистра из толстого пластмасса, кусачки, тестер, паяльник, нож, линейка, маркер, пистолет с клеем, герметик, провода, конекторы.
На фотках пробный вариант(немного кривой и страшненький) пока тестирую насколько видно диоды и как они себя ведут.
К сожалению свечение диодов с помощью обычного фотика не передать, маемо що маемо...
https://lanos.com.ua/topic/5223-lanos-sport-diodnye-stopy-i-gabarity/
Задумка хорошая)
Я так понимаю на габариты идут рассеивающие, на стопы будут направленные.
Тебе ессно легче, на спорте фары выгнуты, я на седане трахаюсь по приличнее т.к. диоды с боку направленные не сильно хорошо видно.
Еще учитывай что летом будет до +40, и как бы эта канистра пластмассовая не "поплыла".
Я делал корпуса со стеклопластика, при желании можно попробовать выгнуть термо-феном орг. стекло. Ты цеплял один общий резистор на цепь или на каждый диод по резистору?
Тут еще вопрос в скачках напряжения, я задумываю в цепь включить стабилизатор, т.к. напряжение от стартера прыгает и резисторы в плане защиты от скачков не сильно надежны..
Я использовал прозрачные диоды, красивее смотрится, хотя и не без недостатков.
Удачи :)
https://lanos.com.ua/topic/5223-lanos-sport-diodnye-stopy-i-gabarity/#findComment-118952
Задумка хорошая)
Удачи :)
Пластик с канистры 2-3мм толщиной и оч жесткий - не поплывет.
Резисторы я не применяю(зачем лишняя потеря напряжения, если ставят диоды для противоположенного?) соединял последовательно по 6 штук(диоды должны быть соответствующие)
Цвет диодов не видно, т.к. фара притонирована.
ПС напряжение со стартера не идет :lol: . С генератора вообще-то :)
https://lanos.com.ua/topic/5223-lanos-sport-diodnye-stopy-i-gabarity/#findComment-119516
очень тускло и блекло.... :?
Посмотри в БЖ, там есть боле удачное фото. Вечером оч ярко видно, просто не могу передать это на фото. А вот днем если грязные стопы, то видно слабовато :( . Нужно двигать их ближе к "стеклу", т.к. они почти в самой глубине, но все времени не хватает доделать :(
https://lanos.com.ua/topic/5223-lanos-sport-diodnye-stopy-i-gabarity/#findComment-119519
