Не открывается лючек бензобака
Здравствуйте.
Не давно я стал счастливым обладателем автомобиля Ланос.
Покупал авто б\у. И есть проблема. Не открывается люк бензобака из салона.
Как это можно исправить??
https://lanos.com.ua/topic/52219-ne-otkryvaetsya-lyuchek-benzobaka/
:boyan: ище....
скорее всего выскочил трос из своего места.
https://lanos.com.ua/topic/52219-ne-otkryvaetsya-lyuchek-benzobaka/#findComment-1113695
А что и где разбирать, куда смотреть. Подскажите пожалуйста.
Я пока еще новичек. До этого была ВАЗ 2107))
https://lanos.com.ua/topic/52219-ne-otkryvaetsya-lyuchek-benzobaka/#findComment-1113699
https://lanos.com.ua/topic/52219-ne-otkryvaetsya-lyuchek-benzobaka/#findComment-1113700
https://lanos.com.ua/topic/52219-ne-otkryvaetsya-lyuchek-benzobaka/#findComment-1113702
Спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/52219-ne-otkryvaetsya-lyuchek-benzobaka/#findComment-1113705
страшно коли приїджаєш на заправку на парах, і тут такий облом :shecry: ох намучався я тоді при морозі :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/52219-ne-otkryvaetsya-lyuchek-benzobaka/#findComment-1113774
Сегодня и у меня не открылся бак :angry: Тяну ручку - чувствую что замёрз трос, снял обшивку багажника и замок открыл без проблем. Подскажите, в каком месте может замерзнуть трос и как предотвратить
https://lanos.com.ua/topic/52219-ne-otkryvaetsya-lyuchek-benzobaka/#findComment-1116144
Здравствуйте.
уменя такое было, я снимал защиту в багажнике так как трос выпал полностю.
я заливар тормозуху в трос со стороны бака
https://lanos.com.ua/topic/52219-ne-otkryvaetsya-lyuchek-benzobaka/#findComment-1116378
Korkov@86, спасибо. Кстати дома нашёл средство для размораживания замков liqui moly - может лучше его?
https://lanos.com.ua/topic/52219-ne-otkryvaetsya-lyuchek-benzobaka/#findComment-1116401
а у меня оказалось, что пружинка не отогнута, которая под лючком возле пробки. Она то и создает давление, чтоб лючок открывался. А думал придется обшивку снимать...
https://lanos.com.ua/topic/52219-ne-otkryvaetsya-lyuchek-benzobaka/#findComment-1135355
