сорванная резьба под свечу на блоке
Может кто-то сталкивался - Надо ли снимать блок, или можно на месте... И примерная цена вопроса???
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/
Смазать обильно солидолом мечик нарезать резьбу или подкорректировать заново...
Стружка будет прилипать на солидол и выймется вместе с мечиком. Периодически надо снимать стружку.
Даже если что то в цилиндр и попадет, то сразу же выгорит. Ну можно еще остатки, попавшие в цилиндр - пылесосом высосать...
Головку снимать по желанию.
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1113586
а разве свеча в блок вкручивается? на 1.6 точно в ГБЦ.
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1113589
+1
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1113598
пардонте, естественно в головке... не суть важно, главное - цена, и чтобы сделали нормально...
В Харькове, кто нибудь знает, где это качественно можно сделать???
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1113601
если сорвана и слизано то мечек не поможет нужно втулку ставить!
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1113613
Здрасте - как это мечик не поможет? А резьбу под втулку чем нарезать???
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1113625
у меня была подобная ситуация на Сенсе. Резьба была сбита сдуру очень прилично, посему мечиком восстанавливать старую было бесполезно. Не снимая "голову" мне вставили "футурку", но проблема оставалась, когда выкручивал свечи. Она(футурка) выкручивалась вместе со свечою, как бы её не пытались к "голове" всякими приспособами плотно прижать, посему через пару выкручиваний у меня между "футуркою" и головою стал "сифонить" воздух и загораться чек с ошибкою "пропуск зажигания в 1 цилиндре" где и была установленна она сама "футурка". Может мастер мне попался не спец в этом деле, не знаю, но вылечил проблему я установкою новой(б/у) головы. Если найдёте спеца по установке "футорки", то таки устанавливайте её со снятою ГБЦ, бо на двигателе этот процесс может завершиться ибо как у меня, либо криво высверлят.
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1113627
У меня на жигуляторе была такая история, результат 1 в 1 как в AlexSen, мой совет - если делать для себя - однозначно новая голова (если конечно не сбыты только первые витки резьбы, ее можно поправить, как описал mich_ya)
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1113684
Была у меня такая беда очень давно на москвиче,голову пришлось снять.Потом рассверлил большим диаметром и нарезал резьбу. Если правильно помню, то в головке резьбу делал М20.Чудненько подходит латунная пробка баллончика с сжатым воздухом огнетушителя ОП-8, наружная резьба там готова-остаётся нарезать внутреннюю под свечу. А чтобы она не выкручивалась вместе со свечей,надо со стороны камеры сгорания метчиком её в нескольких местах чуть раздать.Тогда делал наспех,поэтому получилось немного неправильно-свеча была несколько утоплена в головке.Но на движке это не отразилось, всё работало и свеча не выкручивалась
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1113730
чтобы футорка не выворачивалась можно применить фиксатор резьбы, так же можно пройтись метчиком только 1го и 2го прохода, тогда форма зубца резьбы будет немного не "доделана" и футорка будет туго вворачиватся.
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1113775
Я так понял, там в самом конце закручивания трабл, потому, что она вкручивается почти до конца, там даже некоторое усилие еще прилагать можно, а потом прокручивается... Я, даже езжу пока на ней. Сhek не светится и ладно.
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1113956
Кто подскажет приблизительную цену вопроса???
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1113970
Дырку в капоте хочeшь?
Стоимость зависит от жадности токаря. От 50грн....
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1113982
и такое возможно...хотя я на М-412 со сорваной резьбой в одном цилиндре отьездил около 8 лет...приготовленный гужон (футурка) так и остался гдето валяться...
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1113992
там 10 Бар, еще крышка на головке, так что разговоры про дырку в капоте сильно преувеличены...
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1114001
Есть способ и попроще.. Головку снимать не нужно однозначно.. Нарезаеца резьба под ,,Гужон,, ( втулка для свечи))--этот гужон, чтоб не выкручивался,перед тем как его вкрутить в головку обильно помазать солевым раствором (ропа), а саму свечную резьбу перед вкручиванием в гужон смазать графиткой (чтоб свеча не прикипела к гужону), и потом врутить свечу с гужоном ,смазаным в солевом сиропе,в новую резбу в головке, Завести двигатель , и прогреть до рабочей температуры,чтоб соль высохла, Таким образом сам гужон крепко стает на свое место, а свеча свободно выкручиваеца с гужона... Это проделывалось не один раз, На моем рабочем москвиче так все 4 целиндра были,уже лет 10 как ездит, и еще столько же выездит, И покупать головку новую не надо.. А если делать ,,для себя,, так это и есть самый выгодный вариант и дешевый, и практичный..
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1114025
Попробуй сюда обратиться
Змінено користувачем AXE
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1114030
Нашелся "мастер", который согласился поставить футорку, без снятия головки... Итог - расколотый поршень, поцарапанная гильза, внеочередная капиталка. Не гонялся бы поп за дешевизной!!!
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1119812
Ну вот говорили-же, но нет, надо самому шышек набить. Хоть у того мастера что футорку ставил ремонт не делай, криворукий он >:-[
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1119917
Стесняюсь спросить?? А как можно было расколоть поршень,поцарапать гильзу...Сижу,(как в той песне --думаю,думаю,и нихрена не придумаю))--сам уже сдеелал таких гужонов с ...десяток точно,а может и больше,Ничего не лопнуло,не поцарапалось,все целое.. На москвиче рабочем все 4 целиндра с гуженами,и досих пор ездит.. Наверное мастер супер-спец,если умудрился такое зделать..
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1119945
да нифапрос...метчик в цилиндр уронить - и не такое будет...
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1119956
Да я понимаю.. но.. как так можно?? Ведь человек взял деньги за работу, стало быть обязан зделать свою работу за которую взялся,А если не можеш-то не берись, и верни деньги клиенту, -я так понимаю, А тут--взял денег 100гривен,--( я образно говорю)) а человек из за такого мастера влител на пару тысяч..
https://lanos.com.ua/topic/52214-sorvannaya-rezba-pod-svechu-na-bloke/#findComment-1119968
