Крёж Morimoto mini H1, Galaxy G5 2.5
При монтаже Morimoto mini H1, Galaxy G5 2.5 к отрожателю повредил резьбу на гайке крепления. Отдельно от комплекта линз-нет. Резьба похоже 13/16 с шагом 1. Помогите приобрести в Харькове,есжу с разными фарами,одна ксенон,вторая галоген.
https://lanos.com.ua/topic/52210-kryozh-morimoto-mini-h1-galaxy-g5-25/
А если повреждённую часть резьбы удалить например надфильком ? Или к токарю !
Змінено користувачем grintia
https://lanos.com.ua/topic/52210-kryozh-morimoto-mini-h1-galaxy-g5-25/#findComment-1113498
Повредил по всей длине резьбы или в начале все же есть нормальная? Если есть то используй какую-нить проставку на глубину испорченной. Фото бы увидеть, тогда и мысли бы пошли...А так только догадки...
https://lanos.com.ua/topic/52210-kryozh-morimoto-mini-h1-galaxy-g5-25/#findComment-1113556
И здесь,и на ине,есть продавцы линзованного ксенона.Найди по поиску,свяжись с ними(из Харькова точно Validol на ине).Подобные просьбы уже были у них в темах,выручали всегда :rolleyes:
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/52210-kryozh-morimoto-mini-h1-galaxy-g5-25/#findComment-1113629
Тоже столкнулся с такой проблемой!!! :verysad: Также при монтаже би-линз Galaxy G5 била повреждена резьба на гайке, при попитке както открутить назад гайка лопнула!!! Самое интересное что при монтаже первой линзи крепежная шайба и гайка подошли как родные, а при монтаже второй линзы крепежная шайба неналазила на линзу (грубая штамповка) пришлось много стачивать натфилем и гайка очень туго ишла и на срединке резбы заклинила, откручивая назад сорвалась резба на линзе! :verysad:
Гайку некто отдельно непродает и тяжело подобрать (уж сильно нестандартный размер) Вобщем размер гайки и резьбы были передани токарю! жду результата. По технологии гайка силуминовая и тоненькая (3-4 мм) но на лизе большой запас резьбы поетому нужно делать гайку потолще и уже з черняги (у меня резьбы хватает даже на 6-8мм)
https://lanos.com.ua/topic/52210-kryozh-morimoto-mini-h1-galaxy-g5-25/#findComment-1114303
Могу добавить тоже самое. При установке линз одна гайка сорвалась (резьба). Отвез токарю обе линзы. Были выточены новые гайки. Установилось, все в порядке!! У этих линз (китайских) скорее всего одна проблема, с резьбой на гайках!!!!
https://lanos.com.ua/topic/52210-kryozh-morimoto-mini-h1-galaxy-g5-25/#findComment-1158403
Проблема решена.Линзы обточил надфелем и нарезал резьбу М20х1, а гайку выточил токарь по линзе.
https://lanos.com.ua/topic/52210-kryozh-morimoto-mini-h1-galaxy-g5-25/#findComment-1158424
Вобщето резьба на линзе НОРМАЛЬНАЯ! А вот на силуминовой гайке ненормальная как и сама гайка!(на ней невидержен размар резьбы)
Размер резьбы М22х1 (стоимость новых гаек "Банка кофе" и 1 час роботы)
Я новой гайкой востановил резьбу на линзе, и зделал нормальную затяжку линзы! Теперь на холостом ходу ее неколбасит в фаре!!!
https://lanos.com.ua/topic/52210-kryozh-morimoto-mini-h1-galaxy-g5-25/#findComment-1158534
