Вопрос по выбору АКБ.
В декабре 2010г. сменил MUTLU 60 (480A) - прослуживший верой и правдой 3,5года; на ИСТУ 60 (510).
После года эксплуатации ИСТА стала плохо держать заряд, запуск очень продолжительный.
Теперь хочу необслуживаемый аккумулятор.
Подскажите что выбрать:
1) Доминатор
Dominator.jpgЕмкость: 60 АчРазмер: 242x175x190Ток холодной прокрутки: 540A Производитель: Ukraine
2) Форсе
force.jpgЕмкость 60 (600А) Габариты (max) мм:175/240/175 Пуск. ток EN:600
Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/52199-akb/
Я тоже уже 2 года катаюсь на ФОРСЕ. Перед покупкой слышал много хороших отзывов о нём.
https://lanos.com.ua/topic/52199-akb/#findComment-1113344
а я психанул и поставил себе варта. уже 2 года работает, даже в -30 крутит без проблем
https://lanos.com.ua/topic/52199-akb/#findComment-1113451
1) Доминатор
2) Форсе
Про Доминатор не скажу,а вот Форсы,по моему,обслуживаемые...Под наклейкой крышка,под крышкой пробки... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/52199-akb/#findComment-1113588
У мене ще заводський стоїть ZAP. Теж думав що накрився: вольтметр показував 11,75 В і плотність в банках були 1,15. Поставив на зарядку, зарядив до 15В, а потім переключив на ток 1,5А і дав просратися йому на цілу ніч, напруга була в районі 16,2 В. В результаті вже троє суток тримає 12,8В і плотність піднялася до 1,25. АКБ вже 4 рік пішов, якби не заглянув до нього то і не знав би що зним так погано
https://lanos.com.ua/topic/52199-akb/#findComment-1113942
Спасибо всем за советы, но получилось взять и не ФОРСУ и не Доминатор, а
Mutlu Mega Calcium 60Ач 510А (EN) R+
accumuljator_mutlu_silver.jpgПусковой ток (А) En510 Длина (мм)242 Ширина(мм)175 Высота190
В отзывах производителя, нашёл:
MUTLU
-производство Турция. Высококачественная
аккумуляторная батарея. Идеальный аккумулятор для машин со стандартной
комплектацией. Не оставит вас равнодушными своими технологическими качествами и высокой работоспособностью. Поставляются на конвейер
заводов
RENAULT
HUNDAI
FIAT
FORD
, и многие
другие заводы. Данная модель не оставит вас равнодушными.
Надеюсь, что о ФОРСЕ не буду жалеть. Т.к. тока (А) по спец.прибору требуется только 430А. Так что номинала 510А наверное хватит.
<br style="text-align: left !important; ">
https://lanos.com.ua/topic/52199-akb/#findComment-1114107
