Виганяє тосол
В знайомого виникла проблема.
На Ланососенсі з мотором 1.4 виганяє тосол через бачок як тільки машина нормально прогріється( доходить до кипіння).
Питання -через що такий трабл?
Зразу напишу що не через браковану кришку- поміняно 3 шт. Пробіг авто 200тис.
https://lanos.com.ua/topic/52190-viganyaie-tosol/
Если в бачке бурлит тосол,то похоже капец прокладке ГБЦ...
https://lanos.com.ua/topic/52190-viganyaie-tosol/#findComment-1113125
А мож термостат заклинил...Радиатор горячий?
https://lanos.com.ua/topic/52190-viganyaie-tosol/#findComment-1113164
Термостат працює. Радіатор гарячий рівномірно
https://lanos.com.ua/topic/52190-viganyaie-tosol/#findComment-1113172
Тогда 99%
https://lanos.com.ua/topic/52190-viganyaie-tosol/#findComment-1113174
До всього щастя почала деколи підтроювати і загоратися чек. Капремонт не за горами.
https://lanos.com.ua/topic/52190-viganyaie-tosol/#findComment-1113579
у самого было такое, что проеду по трассе так тосола меньше становилось. явных протеканий небыло. ну я не заморачивался, так и ездил. а вот не давно был у юры (инжекторщик), с диагностикой и т.д.. ну открыли капот, завел машинку. юра когда поддал обороты то с под кожуха ремня ГРМ (та часть кожуха, что к движку крепится) аж тосол начал брызгать в раене помпы (я так понимаю замена помпы не за горами). наверное когда давал обороты на трассе то тосол тоже "сопливил" с под защиты/кожуха.
https://lanos.com.ua/topic/52190-viganyaie-tosol/#findComment-1114792
тут сопливить не з під помпи а вилітає з бачка.
https://lanos.com.ua/topic/52190-viganyaie-tosol/#findComment-1118475
Я смотрел на других форумах, и прочитал похожую проблему, что тосол закипал. У него была проблема очень проста - перегорел предохранитель на вентилятор, который охлаждает радиатор.(нужно посмотреть, когда температура переваливать начнет, срабатывает ли вентилятор)
Змінено користувачем mark777
https://lanos.com.ua/topic/52190-viganyaie-tosol/#findComment-1131990
