Подключаем прикуриватель "напрямую"
По умолчанию питание на прикуриватель подается когда ключ повернут на ACC. Цель: делаем питание постоянным. Для чего это нужно, ну мне было нужно, когда я купил машину, там стояла штатная магнитолла с лачетти еще на касетах, потратил все деньги чтобы купить машину, а денег на нормальную магнитоллу уже нехватило. И так как без любимой музыки я жизнь не предстовляю, временно купил фм-трансмиттер (фм-модулятор) который вставляется прямо в прикуриватель и транслирует музыку с флэшки по радио. До покупки нормальной магнитоллы пойдет. Но не задача, без ключа нет питания прикуривателя и музыки соответственно, и к тому же при зажигании тоже все сбивается. Я решил сделать питание напрямую и так-как подобную тему не нашел, решил ее написать. Фоткал на телефон, так что качество фото получилось не очень.
Поехали. Нам нужна плоская отвертка, ключ на 10, нож, плоскагубцы, изолента.
1 Все делаем только в салоне, на блоке предохранителей, уткручиваем шуруп, снимаем пластмасску
2 Откручиваем болтики держащие блок предохранителей
3 Снимаем аккуратно блок
обратная сторона
Как видим на правой стороне клем один приходящий постоянный +, а на прикуриватель приходит другой, не постоянный.
4 Теперь обрезаем провод приходящий на прикуриватель, обрезаем повыше чтобы достало до соседней клемы
5 Зачищаем и цыпляем его на соседнюю клему, которая является общей с постоянным плюсом
Изолируем голый остаток, он может еще когда-то пригодится (если понадобиться питание работающее только от ключа теперь мы знаем где его искать). И собираем все в обратной последовательности назад. Всем кому пригодилось, удачно все сделать.
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/
это что получилось после переделки без предохранителя прикуриватель работает?Ой что то автор не так прикрутил.Как сгоришь дорогой отпишешься,если уже не сгорел.
Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113063
Вот это гон, прикуриватель без предохранителя, и не страшно?
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113082
Ой зря. Гнездо прикуривателя в Ланосе очень балованное - чуть не так что-то вставил - сразу горит предохранитель. А ты его убрал :blink:
Змінено користувачем AlexE17
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113084
дабл :verysad:
Змінено користувачем #Паук#
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113088
Да уж, опасное это развлечение,без фьюза нельзя никак, причем в районе точки подключения.
Только непонятно почему автор не использовал одиночный красный провод идущий с моторного отсека, у него на конце уже и мама под щелевой разъем предусмотрена, бодавляй предохранитель и тяни один провод ( так получше будет) к прикуривателю.
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113093
Может mat.86 одумается и вернет все назад.... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113094
Я вообще не понимаю,зачем когда тебя нет в машине рабочий прикуриватель???? :energy:
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113207
Независимый от ключа прикуриватель нужен! ( например зарядка телефона или навигатора), но не такими пожароопасными методами установленный
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113214
На оформление всего поста ушло больше время чем на переоборудование авто :joking:
Змінено користувачем Nezgin
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113233
если не ошибаюсь он взял питания до предохранителя только не через замок а постоянный ,тоесть было +замок предохранитель прикуриватель стало постоянный плюс предохранитель прикуриватель, я бы сделал так
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113259
у ТС все именно так и сделано!
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113305
Вы чего???, тут как раз все через предахранитель и работает в этом и вся фишка
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113394
Я понимаю что многие не электрики, но тогда воздержитесь от резких высказываний. Все работает через предохранитель!
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113400
Ребят, вы чего? Как без предохранителя? Да бросьте! На сколько я понял, тут описано (сам бы сделал так), вся хитрость в том, что режется провод на предохранителе со стороны замка. Проще говоря, на тот же предохранитель прикуривателя приходит + постоянный. Какой пожар, откуда паника? Идея верная, разбирайтесь!
А вообще, про необходимость постоянного питания в прикуривателе есть. Будь то прямое его назначение, или же питание зарядки телефона (у себя зарядку спрятал в торпеду и проводами подключил на постоянный плюс - удобно, если нужно покормить телефон пока сам отошел в магазин), или может даже автохолодильник нужно подключить..
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113509
Ну если не электрик то хоть логику включи провод обрезали и заизалировали, значит он не идет прикуривателю, значит это переменный плюс
и его заменили на постояный, а далее предохранитель, а за ним прикуриватель. Хотя смясл всех манипуляций ради отсудствий ключа в замке?
Потребляемый ток при включении ключа в первое положение при выключеном магнитофоне = нулю.
Единственый коментарий по сабжу, а то комментарии пугают. 1) Пунктом отключаем массу от акамулятору, а потом проделываем все остальное.
Змінено користувачем Uno
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113515
Ну да, так и есть.
Необязательно если сделать все аккуратно.
Это тоже так люди не элетрики, но громко высказывают свою точку зрения.
Я не думал что пойдет такой резонанс, я думал и так вроде все понятно когда тему состовлял. Теперь и рад бы дописать "Все остается работать через предохранитель!" но не знаю как это сделать, нигде кнопки нет редактировать тему, а модераторов я тоже не нашел, может если их попросить кто нить допишет.
Змінено користувачем mat.86
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113661
2(mat.86) не парься. кому надо тот разберется.
Массу отключть обязательно. Так как там есть шанс коротнуть цепи которые
уж точно без предохранителей, и можно нажить гемороя, а цена вопроса минута времени.
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113765
mat.86 я не электрик.Почему и поставил знак вопроса ? чтоб уточнить у Вас про предохранитель.А оно вон как все вышло.Извини дружище я не спецом.
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1113843
Я картинки вообще не смотрел, с телефона сидел :D
А вообще знал что там дело нескольких минут 8-)
Извинииии :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1114053
Просто ты наверное не видел как горят эти фирменные и не фирменные зарядки и предохранители не спасают,так что я все равно не понимаю рабочий прикуриватель без ключа.Ты сидишь в машине неужели трудно вставить ключ и заряжай телефон,вышел из машины и телефон с собой забрал,а навигатору без тебя вообще не нужно работать. :)
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1114067
А, что проблемы в этом большие? Один прикуриватель можно сделать на прямую, второй можно сделать при повороте на 1, еще один на 2. В жизни всякие есть случаи. Я лично к этому вопросу еще не дошел, но буду делать в последствии. Все желательно делать через предохранители + учитывать сечение проводов. Особо когда монтируешь новое оборудование. Не знаю как кто, но АКБ я всегда отключаю полностью, в первую очередь из-за себестоимости самого АКБ, а потом и проводкку подпалиь можно. Все это стоит денег и времени для восстановления.
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1114207
Может можно обойтись без обрезания? Можно ли вынуть клему предохранителя с зеленым проводом и переставить ее через один ряд выше и туда же переставить предохранитель?
https://lanos.com.ua/topic/52189-podklyuchaem-prikurivatel-napryamuyu/#findComment-1687537
