ОПИТУВАННЯ ( тиск в колесах)
461 користувач проголосував
2.4 по кругу. Ничего не жестко. Может, что амортизаторы мягкие - доживают свое...
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-386128
2,2 атм и зимой и летом
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-386456
Да кстати есть интересный нюанс, при каждой подкачке заднее правое колесо показывает 1.6-1.8. :verysad: , передние держат давление хорошо. А не поискать ли мне саморезика
Я думаю, главная причина - некачественный монтаж покрышки при замене (мало нанесли герметика, ....плохо зачистили и т.д). Но это уже лотерея. Или надо висеть над душой у шиномонтажников. Мне весной вообще поставили новую пару Nokian Hakka I3 вместо "инсайд" внуть - "инсайд" наружу, хотя я предупредил того "мастера", что снимал, об этой особенности покрышек. Но на станке работал другой и был вообще, похоже, "не в курсах". Заставил переделывать. Потом я думал: "А нанес ли он снова герметик после демонтажа покрышек и новом монтаже". Наверняка нет - понадеялся, что и так сойдет.
Так что о качестве шиномонтажа на среднестатистических точках приходится только мечтать.
Лучший выход - проверка давления в шинах почаще, а именно: так, как написано в мануале.
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-387142
Ездил на 1.9, потом подкачал до положенных 2.2-сразу стало заметно тверже. Но так и езжу.
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-389501
Купил себе манометр ExpertAuto
. На шиномонтаже проверяю своим прибором - 2.2, ихним манометром - 2.0. Хотя шиномонтажники говорят, что мой врет. Где Правда?
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-390216
Купи себе за 10 грн. старый добрый "совковый" манометр и будет тебе счастье! :yes:
Рекомендую к прочтению статью .
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-390227
Твой манометр врет. на сто подкачал а потом решил проверить своим (новим). давление во всех колесах показывал разное :mda: . проверял раза четыре.
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-392923
Насчет точности показаний: Мой тесть заменил манометр с большей шкалой поверенный на стенде на работе :) Так вот - последний раз проверял давление примерно на 12000 в конце марта этого года. Показало на всех колесах 2,0 атм. До этого на ТО-1 на станции 28 февраля докачали до 2.2 (сказали что было везде 1.8 :( )
Вчера при пробеге 17200 проверил снова все колеса - показало 1,9 :D Для сравнения проверил старым жигулевским манометром - показание такие же :D Докачал до 2.2 и думаю следующий раз проверю на ТО-2 АЖ в начале следующего года :D
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-396533
Для сравнения проверил старым жигулевским манометром - показание такие же Докачал до 2.2 и думаю следующий раз проверю на ТО-2 АЖ в начале следующего года
Нужно проверять чаще! Тем более в это время года. Давление в колесах меняеться, в зависимости от температуры! :nasos:
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-396559
Я себе оставил после "жигулей" такой манометр. После шиномонтажа пару раз проверял: "мастеровые" качают там шо попало - от2,0 до 2,4. Теперь сам проверяю и качаю "вручную". Зимняя резина стоит на своих дисках, поэтому меняю на зиму колеса сам.
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-396765
Anatolij
Сразу логичный вопрос: А делать ли балансировку при переходе с лета на зиму и наоборот? Спрашиваю, потому что сам такой-же.
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-396803
А у меня такой-
Сравнивал с совковым-как ни странно совпадает :)
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-396816
Нет необходимости в балансировке. Ведь с колесом ничего не происходит? Грузики на месте, шина с диска не снималась, вулканизацию не делали?
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-396984
Что ты называешь переход на зиму. Лично у меня два комплекта колес. Колесо= диск+покрышка. Все комплекты отбалансированы. :metal::metal::metal: Мне ничего балансировать не нужно.
Если у тебя один комплект диксов и два комплекта шин (зима и лето), естественно, каждый раз при замене шин, нужна балансировка >:-] . Хотя в моем случае тоже, балансировку нужно проверять :cry: . (Скажу честно- грешен, не проверяю). Вообще-то, сейчас в продаже (на форуме и не только) такое кол-во оригенальных дисков "на шару", что лучше один раз взять доп. комплект, сделать себе "зимнее колеса" и.... За два сезона отбиваються с лихвой :yes:
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-396998
Да у меня-то как раз 2 комплекта в сборе (прошлой осенью сделал на зиму). И вот задумываюсь - на эту зиму балансировать?
Цитата: "Пришел ответ на мой запрос от представительства Мишлен в России.
Они рекомендуют балансировать колеса перед каждой установкой, даже если колеса в сборе, т.е. раз в сезон."
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-397011
А что 50 грн. жалко? :D Не надо никакой балансировки! Настоящий развод на бабло! (кажется правильно сказал, "по-пацански?) :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-397020
А что 50 грн. жалко? Не надо никакой балансировки! Настоящий развод на бабло! (кажется правильно сказал, "по-пацански?)
Так, не флуди :veryangry: , имеешь свое мнение- создай тему про балансировку. Тут "ОПИТУВАННЯ ( тиск в колесах)"
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-397024
:o А я постоянно 1.9-2.0 делал. :( Так помоему мягче. :oops: Как то раз в дорогу дальнюю накачал 2.2, так сразу почувствовал, что резина дубовее стала.(росава 201 аква r13 ) сейчас на мишелине r14 катась, давление 1.9-2.0.У знакомого на шиномонтаже ребята постоянно делают 2.0 (R13 R14) :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-397040
Почитай внимательно всю тему, с начала до конца. Есть четкий ответ (с рекомендациями "Росавы"). То, что недокаченное колесо мягче- это плюс, но есть и недостатки...
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-397052
Подскажите пожалуйста какое должно быть давление в колёсах 195/60 R15 ?
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-405161
На рабочем РАФЕ стоит резина 195/R15(КАМА NIKOLA)-давление 2.0
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-405803
Качаю як книжка пише - 2,2 :oops: Гума зношується рівномірно, у мене 185/60 R14 Michelin Energy. Крім того корисно ще й тиск в колесах періодично перевіряти. Я перевіряю десь раз на місяць. Після останньої перевірки в задньому лівому виявив цвях "сотку" :joking: Можливо комфорт трохи і страждає, але для мене на першому місці керованість авто та витрата палива.
Та й строк експлуатації гуми теж деталь важлива. При нинішніх цінах ! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-405860
2.2 круглый год (Дебика летом и Тойо S942 зимой), пробег дебики уже под 45 тысяч - износа особо не заметно - видимо из дерева :) сделали.
https://lanos.com.ua/topic/5218-opituvannya-tisk-v-kolesah/page/4/#findComment-409926
